查看: 1258|回复: 48
[家电] 帮保洁阿姨修个小电锅
发表于 2024-11-12 11:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿姨说不通电了,先测下发热线圈有没有断,断了就没修的价值了,没断
原来是开关不行了,小开关,长时间工作触点都黑了
接触电阻太大了,塑料都糊了
没有三档的开关,找个引水机的开机,也不知道能不能用得住,废了低温档,修复完成
参与人数 4家元 +45 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 12
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-11-12 11:51:40 | 显示全部楼层
电流大开关受不住,这类型的开关都用不了多久!
发表于 2024-11-12 11:54:48 | 显示全部楼层
便宜,量大管饱,坏了直接换个新的...
二○二四年十一月十二日
发表于 2024-11-12 11:57:39 | 显示全部楼层
短接,插头当开关。
发表于 2024-11-12 12:06:00 | 显示全部楼层
对阿姨真好,帮修小电锅。
发表于 2024-11-12 12:28:49 | 显示全部楼层
这样的小开关很便宜,我平时都多备几个,红包买的,几分钱,专门给家里的小电器用。
发表于 2024-11-12 12:34:59 | 显示全部楼层
单挡不如直接取消开关一劳永逸
发表于 2024-11-12 12:58:09 | 显示全部楼层
买泡面送这样的小锅子的
发表于 2024-11-12 13:47:44 | 显示全部楼层
开关是最容易坏的!!!
发表于 2024-11-12 13:51:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道是多少瓦功率的。
发表于 2024-11-12 13:58:50 | 显示全部楼层
大功率的一般开关很难扛得住,直接短接一了百了
发表于 2024-11-12 14:06:57 | 显示全部楼层
我电动车的喇叭开关也坏了。这样的开关就是不经用。
发表于 2024-11-12 16:49:52 | 显示全部楼层
这样的小开关通大电流寿命也难长。
发表于 2024-11-12 16:52:44 | 显示全部楼层
打火成这样的 加一个电容可以延长寿命
发表于 2024-11-12 16:53:34 | 显示全部楼层
比较简单一些,更换一个新的应该没有问题
发表于 2024-11-12 18:05:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
饮水机开关没那么大的电流,能用三天半,你啊姨还会找你的。
发表于 2024-11-12 19:07:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个开关感觉质量好些
发表于 2024-11-12 19:38:40 | 显示全部楼层
小开关,电流大了抗不住。
发表于 2024-11-12 20:09:20 | 显示全部楼层
开关+继电器应该可行,但成本就上去了
发表于 2024-11-12 22:02:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种开关易坏
GMT+8, 2025-9-25 08:31 , Processed in 0.218401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
