查看: 16972|回复: 433
[播放] 没经得住诱惑,买了闲鱼19.9元包邮的龙飞LF310 DSP立体声收音机,拆机试试看
发表于 2024-11-12 18:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买了一台拓响的T-6621收音机,原帖地址在这里:27块钱的收音机:国产拓响T-6621带插卡插U盘的三波段收音机拆机,然后坛友@桂江鱼鹰 说闲鱼有19.9包邮的龙飞LF310收音机卖,DSP的,不错。然后我就痒痒了,去闲鱼找到了这个收音机,看了一下评价好像都还不错,那就买一台回来研究研究吧
主机还是比较新的,保守估计9成新,屏幕贴膜都还在,不过到手就让我把膜给撕掉了。这种收音机大概率是从学校收的,学校那边英语听力需要用这个东西,然后到了毕业季毕业生们就把收音机处理给贩子了,贩子收的时候有量,估计也就几块钱一台收的。
收音机支持FM、AM和SW波段,后背有个支架,打开后可以半躺在桌子上,方便观察屏幕和按动按键
这边是音量调节的旋钮和调谐旋钮
这边是5V的供电接口(不能充电)和耳机接口,插上耳机是支持立体声的,这个不错
主机需要两节AA电池供电,电池仓有方便取出电池的带子,这个挺好
收音机的屏幕带背光,不过这个背光在白天正面直视的时候并不怎么亮,几乎看不出来,在晚上全黑的环境下还凑合
收音机带时钟和闹钟的功能,这一点比之前的拓响收音机好,拓响的没有时钟和闹钟功能
关机状态下,长按Power按键可以设置睡眠关机时长,最长90min,到点了自动关机。
如果频道支持立体声,该频道的频率上方会有Stereo的字样,提示当前频道是立体声
拆开看看里面,现在的DSP收音机内部普遍比较简单,不像以前的收音机里面各种晶体管中周什么的。这里吐槽一下这个收音机里面的导线,这台收音机到手之后,电池仓负极的导线(左下黄的那根)在拆机过程中断了,我合计再焊上就行了呗,结果用剥线钳剥一段皮下来,发现里面的线芯就全是带着铜锈的线,再剥一段还是,结果整段线里面都是铜锈。没办法只好把图里面的两根黄的一根红的线都换成新的26AWG的单芯镀锡铜线,原厂的线质量太差,保不齐哪天就嘎了
喇叭用了一只16Ω 0.5W的纸盆扬声器,比拓响收音机的3W小了很多,音量开到最大,实际的动静也确实不是很大。喇叭的音质也不如拓响的好,但也能听,帖子后面有实拍视频,大家可以去听一下
磁棒天线,跟拓响的差不多,也是这种矩形截面的天线
FM天线
板子很简洁,中间那颗MCU没有字,看板子上的布线和过孔,MCU应该是给屏幕和按键用的
负责调谐的滚轮编码器
负责调节音量的拨盘齿轮电位器
板子的背面是一颗AKC6951 DSP芯片,整理照片的时候不小心把这张删除了,又懒得重新拆开拍照,就借了坛友WfL的图片用一下,在此感谢WfL坛友的辛勤劳动
AKC6951的规格书摘要
收音机的供电接口和耳机孔是焊在一块独立的小板上的,通过排线和主板连接
下面是龙飞LF310收音机的说明书扫描件,图片来自坛友sdyzxue8的上传,在此感谢sdyzxue8坛友的辛勤劳动
下面是龙飞310收音机收听FM的实拍视频
龙飞310和拓响6621比较:
龙飞的优点:支持手动存台(拓响6621自动搜台会有很多信号很差的频道还删不掉);手动调谐的时候,单次频率调节的步进比拓响的小,可以更精确的进行调谐;支持时钟和闹钟(间接支持自动开机);耳机支持立体声
拓响6621的优点:支持AA电池和18650电池,续航超长;喇叭的音质好;按键功能简洁明了;支持TF卡和U盘播放数字音频,外壳和按键的模具比龙飞的精细
19.9现在也买不了啥像样的东西,能买一台DSP的收音机也挺好,没事拿出来听听解解闷,要是当年知心姐姐的午夜情感频道现在还在就好了
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 22家元 +2676 收起 理由
suhaiyuan + 30 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 30
风轻轻扬 + 6
jixiebiao + 60 以資鼓勵
邢宝伟 + 70 優秀文章
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-11-12 18:54:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-11-12 18:56:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-12 18:59:50 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +30 收起 理由
maskzippy + 10 我很贊同
aacyxjz + 10 我很贊同
8139 + 10 精彩回帖
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2024-11-12 19:04:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-12 19:05:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2024-11-12 19:08:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-11-12 19:09:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-12 19:11:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-12 19:13:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-12 19:14:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
 楼主| 发表于 2024-11-12 19:15:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-12 19:15:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-11-12 19:16:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-12 19:16:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-12 19:17:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-11-12 19:17:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-12 19:27:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +40 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2024-11-12 19:28:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2024-11-12 19:35:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 16:36 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
