查看: 450|回复: 5
[其他] 20210915修齐巴依的充电板2-3
发表于 2024-11-13 11:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
20210915 周三 晴天
    早上可能是昨晚天凉,甩被子了,肚子不好受,
    早上又吃不多,干脆把剩下的·13个饺子煮了,一个馒头加点饺子,
    正吃呢,8点多,电话来了,是那修充电机的,打电话说问我来不来,
    我说这就去,他说等我一会,我赶紧拾掇洗碗,准备中午饭
    (提前吧米淘好,放锅里,插电保温,等中午开一会就熟了)然后赶紧下楼,上班,
    来了没看见车,也没看见人,但是我停车子的旁边,电动车上坐着个玩手机的黑衣女子,
    我停下车子,要开门,她突然跟我搭讪,说好像什么24V充电器,
    我琢磨着是她,但是不太肯定,开门,摆上东西,我再问她确认一下,
    没错,就是要充电机,我让她进来,测一下看看效果,然后她问多少钱,
    我说给25¥吧,于是,网付,我送出去,给放在她车子脚踏板上,
    固定的孩子座椅上不稳当,得盯着点,打发走。
    然后开始修齐巴依的板子们,刚测试完NO:1没问题,好得很,
    开始修第二个,这个坏的也不多,半桥,MOS管,24电阻,3845,0.15电阻。
    换上最后又发现全桥也穿了。换完后,问题解决,
    第三个,坏的多,MOS,3845,0.15电阻,叠层电容,
    2个18vDW,24欧,tip41,1k,27k变大,1815,817,多达11个以上。换完也没事了。
    修第二个的时候,取电脑的来了,告诉他换了风扇换电池,清理后,
    装个系统,也就这样了,他知足,收他30¥。送出去,装三轮上,打发走。
    后来,来个老太太,弄了来个美的电磁炉,说着用着用着里边亮了一下,
    好像烧什么了,不开机了,我试试,发现可以着,但是只能操作,不能执行,
    就好像教官命令一个浑身绑着绷带,打着石膏的兵,立正稍息,向右看齐一样,
    只有命令没有操作,现在就这状况,她问值得修不,不行就不要了,
    我心说,都这样了,你说给她修吧,花个大几十,她未必干,这些老人都比较抠门,
    所以,我说,已经烧大件了,没必要修了,
    她一听,笑道,那就不要了,扔你这里吧,我也不客气,给就给吧,
    我也没当是好东西,扔了一边了,我就听到外边一个车子老是报警,
    过了一会老太太回来,我心说,得,这是后悔了,
    结果不是,她说她那三轮不走了,我过去一看真是,一个新三轮,老年代步级别的,
    前后一米多长,八十宽,一米多高,很紧凑,上面是大屏液晶显示符号状态,
    插着KEY还有遥控,她不知道碰哪了,车子一直报警,就是不能走,推不动,
    倒是断电就不沉了,可以推了,两边车把上都是按钮们,挨个摁,也不行,
    就是锁住一样推不动,你往前推,他跟你宁,就是往后坠,
    后来按遥控,终于找到个键解锁了,OK,可算走了,我继续修电源板。
    再往后,笑不济的什么门窗还是橱柜厂的老板,那老头,来给那车库遥控换电池,
    实测8V多,就不亮了,换一个就好,收8¥,他没流量,想蹭网,
    我说我哪有网啊,我没按那玩意,他又没带零钱,说一会吧,一会再来,给你送,
    我说行,打发走,不久又来了,拿来另一个,这个缠着红胶带可黏糊了,
    这个换电池无效,怎么也不过电,焊了几处不管用,只能报废,
    他问我能配不,我说能配,桃木的35,黑色的45,
    他说可能下午拿来配,给了十块钱,找两块,走了。
    后来又来个老头,说他电磁炉的线挺了,特别硬,问我有没有电磁炉的线卖,
    我说电磁炉哪有单独卖线的,那玩意贵,没舍得进,
    他问多少钱,我说,进就十五六,他表示,差不多,上次换电饼铛的线还十五呢,
    我建议他去新建街买条线,回来哪怕我给他焊上呢,不行再做个头,
    好不容易把他打发走,唉,刚才那电磁炉,也舍不得把线倒给他啊,
    (失策了,马上就后悔,要是真卖出线去就好了)
    光棍点,那老太太又来了,不好意思的笑笑,
    说回去问楼下的超市啊是什么,说是这电磁炉保修2年,关键件大件保修3年,还没过保呢,
    问我没拆吧,我说没有,她说打算拿走,我心说这个不能拦着,让她拿走吧,
    于是,拿走了。唉,早知道先把线拆下来多好,白高兴半天。
    中午之前,修完第四块板子,MOS,TIP41,0.15,1815,3845,18vx2,24欧,27k等。换完顺利修复。
    1140开机,记录上午的趣事,中午回家
    下午4点来,玩手机改视频名字,来个老太太,修四灯锅,要求换3个灯,
    说是她老公之前都是自己换,现在手伤着了,所以出来换吧,
    于是,换了,收15¥网付。打发走。2021年9月15日17:15:17,
    后来没事,修换下来的风扇,那风扇竟然是双轴承的,连刮带刷,清理个干净,
    然后重组,试机正常,又落一个好风扇。
    后来都18点了,吃根水果棒子,和昨天拿来的有点黏了的煮花生,
    去水管上洗洗,外皮不滑溜了,剥吃。然后,开机创作。2021年9月15日18:18:39
    天黑归2021年9月15日20:39:23
发表于 2024-11-13 12:31:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能是老白干有写日记的习惯吧,这些都是以前的日记?
 楼主| 发表于 2024-11-13 13:25:25 | 显示全部楼层
缺少的必须补齐,以前丢的日记太多了
发表于 2024-11-13 14:54:38 | 显示全部楼层
就喜欢看日记 记录
发表于 2025-1-16 11:38:30 | 显示全部楼层
佩服楼主能修充电器电路板!
发表于 2025-1-16 13:42:50 | 显示全部楼层
兄弟当年退出文坛我是极力反对的
GMT+8, 2025-8-2 17:27 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
