查看: 361|回复: 2
[其他] 20210928(少俩月的图只好穿越挪图凑数了)舌簧受话器
发表于 2024-11-13 23:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
20210928 周二 阴天
    早7788来门市,无活,一上午继续研究昨天修好的电源,
    因为那边不放心,要我反复烤鸡,满载试机,我9点多开始测试,接一个65W车灯试机,
    初级显示电流300MA,算下来功率66w差不多,到最后关机,发现7805散热片烫手,
    旁边的12V线圈烫手,烤的,连另一边12V滤波2200UF/35v都烫手,
    看来,昨天他提换电感的事,不是瞎扯,真不能不换,
    那糊线圈和糊磁芯可能出现短路状况,形成涡流了,
    拆下,发现旁边还有个电阻电容并联,也有问题,电阻都糊了,
    拆测电阻196,估计是200的,换个221的,装回去,
    这个是整流管从线圈热端那边到494的12脚供电电阻,更换后,又拆线圈,
    这线圈使用1MM线1米1,绕了32T,我拆下来,然后用同样的好线绕回去,
    重新刮皮镀锡,按回去然后,又将旁边的滤波电解加大一倍换成4700/50的,这下更放心,
    然后,测试,初级电流小了一半,还有0.15,带双灯凑125W,初级电流0.5A左右,
    测试一会还行,我的管子没问题,一点不热,他的整流半桥有几十度,线圈也有几十度,
    拍了几个视频,跟那边反应一下,反正也只能这样了,
    我该干的都干了,剩下的就是你如何交差了。
    期间,来了那老头,是之前来修过广场舞音箱换电位器那次,给了20,
    后来再来修那桌上用的话筒,就是电池的事,非折腾我大拆大卸,让他去买9V电池,解决了,
    结果,我白忙活,这次又找麻烦来了,拿来个跟我们老爷子一样,最近申请的黄葫芦播放器,
    打不开,是内六角加个JJ,就是22IN1里的那六角正好,我一听什么意思啊,
    他想着让我拆开,他好换卡,以后就不拧螺丝了,
    我心说,tm这个等于又巧使唤人啊,你自己舍不得买工具,借用我的,又是酒厂的产品呗,
    虽然说认识,毕竟不就挣过你一次钱嘛,你也白使唤我一次了,
    要说没修好,不给钱没关系,问题是找到毛病了
    (自己没病找病,误导大夫,理铁硬【理直气壮嘴比铁硬】非说电池是新换的没事,
    结果呢,最后不还是电池的事吗,折腾我一个钟头,你一句麻烦就完了。
    有一就有二,不惯着这种人。我T-M花一张多老头票买的工具,你白票啊?哪有那好事?
    人家那灌歌的老头,甭管怎么说,看不惯也罢,怎么也罢,人家攒几次也知道给点钱,
    搬家给的电视,我好歹也换了个液晶和40块钱呢,
    你跑着来空手【套白狼】道啊,你脸怎么这么大呢。)
    我就在他眼前做戏,拿几个改锥比划半天,表示惊异,怎么都下不去拧不动呢,
    他说螺丝特殊,(掉了一个,是带撅撅的内六角,)
    我zmzy的磨蹭一会,笑道:“没法子,咱的家伙不行,干不开了。”
    他笑笑,说以为你这里有工具呢,
    我说:“我用不着这么多特殊TOOL,这个,轻易用不着,本身东西又不值钱,
    说不好听点;人家白送的东西,给你修半天你给钱啊?
    买了工具,人家也未必让你修,只不过是来蹭工具的,
    没有进项来供养,我多余买那些玩意,先攒出房钱再说吧,
    可有可无的东西,无胜于有。这么着吧,你去街里,
    礼堂街和新建街交叉口西北角,那里那个卖工具的老头,他有,
    你跟他客气客气,给根烟,是吧,借来用用。”
    他表示疑惑,“咱不买,跟人家借,这...”
    我心说,你不修,找我借工具拆,你就好意思了?
    后来我一想,让他去东边找修手机的,他们肯定有啊,
    这工具当年修摩托,索爱,非礼扑啥的好多都是,他一听,这个有门,
    于是,让我装袋,装盒子再装袋,(你倒是要的挺全的)
    自己拿着去找人家修手机的去了。
    我心中暗笑,除非我们这条街的修手机的也跟我一样闲的难受,
    你给他拆一次,你就让他缠上了。
    改修那电源干到11点多,剩下的0.5H时间,赶紧开机写点什么,2021年9月28日12:09:17
    下午4点不到来的,又是那粉色电动车那娘们,
    今天上午就来了,因为我车子先到,中间的空没她平常斜插的大,
    直接横在路上就去灵灵屋了,不过好像灵灵屋里送出来个男的,她也没待多久就走了。
    没想到下午又来了,这次她早,又斜插,我放下车子,开门。
    来了就开始修我那14年买的一个小夜灯,亮度很低,甚至还点亮困难,
    估计是C坏了,经过检查,C降已经从不知道多大,降低到只有300p了,
    找一个104安规,问题解决,修复完成,但是感觉亮度还是低,
    又并一个104小体积的红色CBB,亮度还那样,
    看来,估计灯珠也光衰了,凑合用吧,最起码光控起作用了,
    弄完后,看到老刘的消息,让把机器装好给发回去,
    于是,赶紧准备打包,这时候来俩充电的男女,充电3¥的,
    于是,给充电,完成前,也已经打包测试完毕,开始打包,后来叫快递,
    期间,灵灵打发走那粉车女的,给我送来快递,
    是最近买的一斤瓜子南糖片,趁着还有牙,吃一点少一点了。
    后来打发走充电的,不久快递1730前后还真来了,因为3.36KG,超限了,价格不明,
    以为2张够了呢,结果,还多收一块,不知道何意,给他吧。
    打发走,拍照了发货凭证,给老刘。就等着回头收钱了。
    没事干,开机,创作。2021年9月28日17:49:12
    天黑前,再试试那小夜灯,感觉还是不够亮,跟自然光无关,
    拆开发现,点亮时,灯珠总电压是9.8VLR,拆下9014管子,电压上升到11.7V上下,
    板子上的三极管安装位是锅朝里,平面朝外,
    可是拆之前,记得是锅朝外,根据旁边电容极性和灯珠极性判断,
    接电容负极的应该是E,接灯珠的负极的应该是C,
    所以,拆下来调头按上,应该就对了,尽管反接也能用,
    所以,调头后,亮度增加不少,问题解决。这才是圆满。收工走人2021年9月28日20:37:49
发表于 2025-1-17 17:13:11 | 显示全部楼层
舌簧受话器是麦克风吗,没见过,长见识了。
 楼主| 发表于 2025-1-29 08:57:35 | 显示全部楼层
是耳机,当然了,反过来做话筒用也凑合,好像对越打仗时我军通讯兵就曾经用过。让受话器反复代替送、受话器,完成任务
GMT+8, 2025-5-28 06:43 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
