查看: 728|回复: 4
[业界] 苹果M4 Max音频转录速度约为英伟达RTX A5000两倍之快,而功耗仅有13%
发表于 2024-11-14 11:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 11 月 14 日消息,苹果 M4 系列芯片在转录方面明显优于其他 CPU 和 GPU,甚至包括高功耗独显。
X 用户 @lafaiel 称,他通过苹果 M4 Max 对一段 179 分 23 秒音频进行转码只用了 2 分 29 秒的时间,相当于英伟达 RTX A5000 的一半,同时功耗(25W)仅为后者(190W)的 13.16%;而如果将风扇调整为持续以最大转速运行,M4 Max 的转码时间还能再缩短 10 秒(2 分 19 秒)。
IT之家查询获悉,英伟达 RTX A5000 发布于 2021 年,是一款基于 Ampere GA102 核心的专业卡,具有 8192 个 CUDA 核心、24GB GDDR6 显存、768 GB/s 的显存带宽和 230W 的 TGP。
相比之下,M4 Max 只有 12 个性能核心、4 个效能核心以及 10 个 GPU 核心,但配有足够强的媒体引擎,支持所有现代编码和解码标准,包括 AV1 等等。
也就是说,M4 Max 最主要优势在于其编码器。与当今大部分只有 1~2 个编码器的 GPU 不同,M4 Max 集成了 4 个编码器,包括 2 个常规视频编码引擎和 2 个 Pro Res 编解码引擎。
发表于 2024-11-14 11:04:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好像被打脸了
发表于 2024-11-14 11:04:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
苹果转换完之后音画不同步马赛克
发表于 2024-11-14 11:45:23 | 显示全部楼层
某一项性能来比较的话还是没有可比性的,算法引擎以及晶体管调用都是不一样的
发表于 2024-11-14 13:28:39 | 显示全部楼层
转录后在质量如何,没有测评吗?只看时间不公平。
GMT+8, 2025-8-16 03:47 , Processed in 0.140401 second(s), 9 queries , Redis On.
