查看: 22200|回复: 43
[电源] 倍量和 CFAY 9V 充电电池简单测试拆解
发表于 2019-6-21 20:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
倍量的这一款不是升压 9V 的,是 8.4V 两串锂电。CFAY 的是升压 9V。
升压的电压恒定,但会有纹波。两串的拿来给乐器用,心理上感觉更纯净一些。
简单测一测虚标情况。
标称 650mAh。先充满电到绿灯,设定放电电流 100mA 左右,放电时电压直接降到 8.15V。
电压逐渐降低,已经到 7V 以下。
一不注意就关机了,看了一下是电池低压保护断电了。插充电宝看看放了多少电。
423mAh,3090mWh,还可以——按“倍量”计算,有 325mAh 就算合格了不是吗!?(手动滑稽)
因为是串联直接放电,没有升压损耗问题,这就是实际容量。
充电。
充满转灯。
6177mWh,损耗不小啊,一半电耗掉了。
降低放电电流到 30mA 左右再测试一次,过程不说了。自动关机以后拿充电宝看记录。
输出电量反而少了,不过差别不大。
因为是两串直接输出的,电芯的容量也就是 400mAh 多一些的水平,就不拆了。
下面是 CFAY。标注是 500mAh。这是拆下来的外皮。
从前面打开。
原以为电芯会印容量,结果发现没标记。撕下泡棉胶带也没有。
这一面好像有一点问题?不过电芯整体没鼓包,表面也没漏液。
类似 4057 的充电电路,DW01 + MOS 的保护电路,开关芯片、功率电感、肖特基二极管组成的 DC-DC 升压电路。看这个电感电容的情况,输出电流、纹波之类的也不用抱有啥期待。
也简单测试一下。
晚上了,仍一边没注意,自动关机了。重新插拔一下又能勉强放出一点儿电,赶紧拍个照,没几秒又保护了。
203mAh。这个可比倍量还厉害,虚标不止一倍呢(手动滑稽)。当然也有一部分原因是这个可怜的升压电路的效率估计不怎么理想。
等等!要是按 3.7V 计算,1843/3.7 = 498,几乎正好 500mAh,真的精准!很有创意!(手动滑稽)
参与人数 2家元 +60 收起 理由
家睦 + 50
花儿常开 + 10 謝謝分享
发表于 2019-6-21 20:19:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-21 20:55:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-21 21:01:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-21 21:07:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-21 21:12:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-21 21:14:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-21 21:25:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-21 21:26:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-21 21:28:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-23 20:16:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-23 20:23:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-23 20:25:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-23 20:40:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-23 22:33:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-25 18:35:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-25 18:37:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-26 19:53:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-6 17:39:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-24 19:58:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 02:03 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
