查看: 4900|回复: 20
[影像] 拆修海信HZ32E35A液晶电视机指示灯亮不开机
发表于 2024-11-16 20:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
       有些事说来真的是巧 ,就像一个月内碰到两台同型号的电视机出现故障。上个月,碰到一台海信HZ32E35A液晶电视机,故障是开机卡在海信logo,根据老夫行走江湖二十年的经验得知,应该是软件故障。本着先软后硬的原则,先在网上购买了程序,按照卖家的提示,升级无效。没有办法,那就是硬件故障了。其实也就是相当于硬盘坏了,基于咱这条件和环境工具限制,只好采取换板。我这个人有个缺点,比如上一次在某家买东西,感觉好就继续在这家买。于是就在第一家买了一块同型号的主板,三天后,板子到了,通电试机发现开机白屏,而且还有竖道和条纹,当时还以为屏坏了。换上原机的板子,还是卡在海信logo。由此得知,GRD卖家发了一个坏板。于是我就在第一时间就联系他,谁知道人家一不接电话,二不回信息。没有办法,我只好淘宝申请退货退款。卖家还是不说话,只是平台默认退款到我账户。后来又找了第二家,发了一块板子,回来上机一切正常。唯一有一个缺点,就是这个机子只要插上电源,电视机就会自动通电开机。进设置里也没有找到那个选项可以调整。毕竟不影响使用,交付使用。
      这个月又碰到了同型号的机子,不过故障不一样,这个是通电蓝色指示灯亮,黑屏。按压遥控器没有反映,于是知道,应该是板子问题。为了同时验证一下屏幕是否完好,决定先用那台卡logo的板子,试一下这个电视机。但是发现版号不一样,不敢贸然试机,先咨询一下准备买板的这位卖家。他说,可以试机,于是我就用那台卡logo的板子试了一下,通电开机,屏幕显示海信logo,由此证明,屏幕正常。于是立马和卖家沟通,并拍下发货。大约四天左右,板子到了,上电试机,机子正常了。唯一还是那个缺陷,一插上电源,电视机就自动开机。同样也不影响客户使用,维修结束。
就是这款机子,以前好像42寸以下没有智能机,谁知道2017年之后,32寸电视机也有了智能电视机了
就是这款主板
主板全貌
主板版号
通电试机,机器默认是电视状态,所以满屏雪花,说实话,好久没有看见这个满屏雪花早点的屏幕了
机器主页界面,连接WiFi,播放正常。
最后欣赏一下咱的书法
译文:秋风冷金水,落叶满大地。亡亲知冷暖,泪洒冬月天”。内容选自抖音上的。日子就是冬月第一天哪天网上有人发的,个人觉得挺好的,于是就把这内容写下来了。
参与人数 2家元 +42 收起 理由
jf201006 + 21 謝謝分享
海上生明月丶 + 21
发表于 2024-11-16 20:38:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-16 20:42:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-16 20:43:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-16 20:45:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-16 20:58:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-16 21:03:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-16 21:04:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-16 21:07:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-16 21:09:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-16 21:12:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-16 21:18:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-16 21:24:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-16 21:25:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-16 21:28:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-16 23:08:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 08:17:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 08:48:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-13 12:55 , Processed in 0.358801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
