查看: 1492|回复: 0
多功能掌心磁吸EDC小怪兽 - Mankerlight漫客E02III开箱体验
发表于 2024-11-18 21:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
每一款产品,都是在不断迎合市场需求,用户需要的条件下去不断更新,由精细到精致,由精致到极致,最终才得以站稳脚跟,立于不败之地。漫客产品,每一件都经过了精雕细琢,把最完美的终极产品呈现在我们面前。确实,这一段更新的E03,E05,E02系列产品,让都会让消费者眼前一亮。
今天带给大家的是刚刚更新的一款迷你多功能掌心磁吸EDC小怪兽----Mankerlight漫客E02III。我们从三个面来看看。
Mankerlight漫客E02III手电外壳有铝合金、钛合金等多种材质,属于一款多档输出便携,迷你LED手电筒,灯珠有519A 和冷白选择。使用10440锂电池,最高亮度400/560流明,最远62/80米射程。标配1节300mAh 10440 USB-C可充电锂电池(可以兼用镍氢,碱性电池)。整体尺寸:长度72.3毫米x16.72毫米(头部)x14.95毫米(尾部),重量:35.0(铝合金)克/46.6(钛合金)克(含电池)(个人测试数据)。它采用电子开关,防反接设计,电池防过放过充,具备智能温控功能。适合把玩送礼收藏,是一款使用简单方便,老少皆宜的随身EDC。
manker漫客 E02 III包装采用黄黑为主色调的硬纸盒包装,正面主要是LOGO及型号以及所用电池,磁吸、色温等标注,包装盒左侧缕空可以直观的透过塑料板看到手电概貌。整体包装简洁紧凑。
背面是该手电的概貌图,以及下方的商家联系方式和CE认证标识、环保标识。包装盒顶部设计有悬挂孔方便定置。
整体配置:内含10440锂电池的手电,充电线、密封胶圈以及说明书、提示卡一应俱全。属于到手直接可以使用系列。
E02 III只能从尾部连接处打开,手电到手时,记得把电池尾部透明绝缘片拿出来。这个绝缘片的作用主要是保护电筒电路在运输途中不会因意外误触开关接通电源点亮手电。
下图是E02 III尾部的磁吸标识,利用磁吸功能可以把手电吸附在铁质物体表面,解放双手可以做多的事情。
这是一款以铝合金或钛材质的多档输出便携,迷你LED拐角手电筒。手电整体设计用心,细节处理得当,视觉,触觉都没有瑕疵现象,筒身细腻颗粒滚花,在把持手电时可以增大摩擦力不至于手滑,同时还可以在夏季辅助排汗。
E02III按外壳有黑色铝合金和钛合金喷砂之分,灯珠有 519A高显色 和冷白选择,我购买这款是黑色铝合金材质配冷白灯珠,钛合金喷砂配日亚灯珠。使用10440锂电池,最高亮度分别为560/400流明,最远80/62米射程。
手电背后有四道宽深散热鳍,辅助扩散极亮档、高亮档产生的温升。散热鳍两侧旁边分别有品牌型号、CE认证标识和环保标识等。
手电顶部操作按键,除了三个月光档之外,还有低中高极亮四个常规档位以及几个特殊档位。按键按压力度适中,灵敏度比较高,单手即可完成操作。
E02III采用高效率恒流驱动电路,配合珠面透镜,亮度恒定无闪烁,出光细腻效果显著。
E02III配置360度可旋转304不锈钢本色抱夹,硬度适中且富有弹性,利用抱夹可以把手电卡在包包上,口袋上,户外出行不占空间,很方便,很随意。抱夹可以随意些拆,配合头灯带转换头灯效果。
配置有头灯带,需要另行购买。在一些场景中可以充当头灯来使用。拆卸简单,一推一拉之间,可以瞬间切换。
E02 III配置一节300mAh10440锂电池供电,兼容AAA镍氢/AAA碱性电池。极亮档、高亮档具有限时保护设计,其中,冷白款锂电池极亮档、高亮档工作60秒、120秒会逐渐降低到200流明左右; AAA镍氢/AAA碱性电池也会在极亮档、高亮档工作60秒、180秒会逐渐降低到60流明左右。而高显色版本锂电池极亮档、高亮档工作60秒、120秒会逐渐降低到145流明左右; AAA镍氢/AAA碱性电池也会在极亮档、高亮档工作60秒、180秒会逐渐降低到45流明左右。
将配置的充电线插入配置电池的 Type-C充电口,充电时显示红灯,充满显示绿。支持 CC,PD方便快充。
整体尺寸:长度72.3毫米x16.72毫米(头部)x14.95毫米(尾部),重量:35.0(铝合金)克/46.6(钛合金)克(含电池)。经简单测试,数据和官方数据差不多。下图手机为荣耀70Pro.
下图是使用高温快速测温仪对E02III在使用锂电池高亮560流明状态下温升测试,测试时使用的电池为满电状态,室温,无风,测试时间为5分钟。
关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离E02III手电垂直距离1米,每6秒1个数据。测试时使用配置的锂电池,满电状态,室温,密闭空间,无风。以下曲线为2小时的运行曲线。
E02III手电防护等级为IP68,对于防水,也简单做了测试,目前没发现任何问题。
漫客E02III手电,做为一款使用10440锂电池的指尖小杀器,配合珠面透镜,户外效果是非常棒的,以下图片为铝合金冷白光版本,使用10440锂电池,仅仅对月光档和极亮档做了简单测试。
以下两幅图为月光档测试图片,档位25流明,可以方便的散步,照个路,避开坑洞不成问题。
以下图片为560流明测试图片。泛光区域比较大,户外搞一个短时间的小活动完全没问题。
整体来说,E02III做工精致,设计优秀,属于一款小巧玲珑的便携随身EDC,给人感觉不错。另外这款E02III手电碱性电池也非常容易获得,户外家居应急,收藏,送礼都非常不错。
GMT+8, 2026-11-18 00:22 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
