查看: 7371|回复: 27
[SMI] SM2259XT2 闪迪BiCS4带锁颗粒 1T开卡成功
发表于 2024-11-20 01:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
前情:[SMI] 虹舟1T扩容 SM2259XT2折腾
有回复提到颗粒带锁,去其他地方问也有说固件太新了没流出来,要等到没有利用价值了才流出。这不,一等就是半年,中间想过折价当坏盘出,但实际盘不能正常使用,哪怕显示开卡成功能分区。后来想了下盘不急用,偶尔上来本站和固件下载网站看看,固件网站还挂了,闲鱼问买固件结果他们也是公开渠道搜集,几块钱不贵但没啥意义,付费是不可能付费的
刚刚在本站搜索,看到一个回复有固件下载网站@17317371958 ,对比半年前的SM2259XT2固件集合多了几个固件(看固件编号规律),箱底翻出固态试试。
在动手前,还搜索了新固件的Flash.SET里的FLASH ID,发现比以往的所有固件多了一个4die的选项,估计是所谓的锁,1CE控制4die(?),容量是4倍,很大概率有戏。以前的固件只能开1/4容量估计就是只能读一个die。
对比一下新旧刷写工具,多了一个4die选项。
颗粒和主控频率降了一下,关了SLC Cache,Flash ID变了,旧45,3E,98,B3,76,6B,新45, 3E, 9A, B3, 7E, 6B
,似乎符合某个帖子里说的闪迪有锁片特征。
1T颗粒开不足容,跟上面的帖子一样,CDI显示960G,磁盘管理显示894G,正常1T盘CDI显示1T 1000G等,写入310M/s左右。初始坏快50多。
容量选的自动,之前试过这个主控没办法自己写容量实现扩容。
温度升得不多,温控也设置了50度开始降速,SATA盘不容易跑到,温度实时显示有变化,不知为啥那些小品牌总是喜欢写死固定温度,官方固件有提供这个功能。
回想起当初信心满满,没有把这个盘退了,只是叫卖家退了点钱,半年后才把这个盘复活,也多得本站卧虎藏龙,带来此番乐趣。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
不长叶子的树 + 60
发表于 2024-11-20 04:39:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 08:06:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 08:26:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 08:27:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 08:33:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 08:35:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 08:50:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 08:54:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 09:14:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 09:23:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 09:46:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-20 10:44:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 11:09:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 15:23:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 17:22:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 18:10:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 21:39:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-22 08:56:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-23 08:06:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-10 09:37 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
