查看: 1582|回复: 25
[综合] TC4056A 充电板 3并(就是可以同时充3个电池)
发表于 2024-11-22 09:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
断断续续的学着用嘉立创EDA,也画了几个板了。
家里小孩电动玩具比较多,电池也比较杂,各种接口也都有,送的充电器拆开看大部分是傻充……
单节锂电池充电最便宜的方案可能就是4056系列这些线性降压充电管理芯片了吧(外行不太懂)
于是照葫芦画瓢做了几个
立创广场地址:https://oshwhub.com/momololo/tc4056a_copy
图上还没焊电池接口,焊上就完事了。每路充电电流780mA,三个并联需要5V2.4A以上的充电头。低于这个功率的充电头可能会被拉挂(是这么个词吧?)
3并联是后来的版本,最开始是独立的,不带usb口,后来发现还是带usb口好用
下图是第一次做出来的版本,也不是不能用,就是需要焊接,通用性很差。但是体积小,主打一个超窄
适合塞到狭小空间做内置充电板,USB插头靠淘宝捡垃圾焊接更灵活一点。
这个也分享了https://oshwhub.com/momololo/tc4056a
发表于 2024-11-22 09:19:25 | 显示全部楼层
这个充串联电池组不行吧
发表于 2024-11-22 09:26:56 | 显示全部楼层
高手高手高手
发表于 2024-11-22 09:27:20 | 显示全部楼层
sun5320 发表于 2024-11-22 09:19
这个充串联电池组不行吧
肯定不行,地是公共的。
发表于 2024-11-22 09:33:59 | 显示全部楼层
线做得真漂亮!
发表于 2024-11-22 10:55:25 | 显示全部楼层
的确是需要好好选择,不然到手也无法使用。
发表于 2024-11-22 11:02:12 | 显示全部楼层
比我的小巧多了
发表于 2024-11-22 11:53:03 | 显示全部楼层
做好散热,3个芯片发热量不小,反正1A电流充电的话,单个芯片摸着都烫手
发表于 2024-11-22 11:56:10 | 显示全部楼层
你这是买的成品小板啊...
二○二四年十一月二十二日
发表于 2024-11-22 11:56:41 | 显示全部楼层
电源适配器那里,座子跟插头是不是反了?
发表于 2024-11-22 12:59:38 | 显示全部楼层
这个就是三个充电器合在一起吧。不是充三串联电池 。
发表于 2024-11-22 13:44:02 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-11-22 11:56
你这是买的成品小板啊...
之前买的没拆板,拆开就是4块
发表于 2024-11-22 14:33:57 | 显示全部楼层
你这一个能用,10个也能用。
 楼主| 发表于 2024-11-22 14:58:10 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2024-11-22 11:53
做好散热,3个芯片发热量不小,反正1A电流充电的话,单个芯片摸着都烫手 ...
是的,你看我准备了很大的散热片。
 楼主| 发表于 2024-11-22 14:59:06 | 显示全部楼层
是的是的是的
 楼主| 发表于 2024-11-22 15:00:41 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2024-11-22 11:56
电源适配器那里,座子跟插头是不是反了?
奥。那个无所谓哪边,反正都是低压,就没讲究。
 楼主| 发表于 2024-11-22 15:02:47 | 显示全部楼层
家有开心果 发表于 2024-11-22 14:33
你这一个能用,10个也能用。
那得看电源的输出功率了。5V高功率电源一个是体积大,一个是贵。所以做了3并联。大部分一个手机充电头都能带起来。
发表于 2024-11-22 16:01:27 | 显示全部楼层
这个可以,体积还小。
发表于 2024-11-22 16:47:24 | 显示全部楼层
应该是只能充并接的。
GMT+8, 2025-9-25 06:50 , Processed in 0.358800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
