查看: 3119|回复: 10
[家电] 康佳破壁豆浆机显示E2故障代码维修求助
发表于 2024-11-22 10:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近家里一台康佳破壁豆浆机坏了,显示代码为E2,查代码说明,是主机过热。可维修时已是常温,机子仍不能运转,仍然显示E2代码。拆开外壳,里面没见任何异常烧蚀痕迹,转动电机正常,无摩擦现象。单独给电机加电,运转正常。看来是控制板问题了。可这台机子外壳够大,里面却设计的异常憋屈,控制板根本就无法拆下来。固定控制板的四个螺钉,外面两颗尚可拆,里面两颗根本就无法拆,就是把电机拆下来也不一定好拆。可拆电机也遇到麻烦,电机与旋转刀片的连接头太紧,怎么也拆不下来,还无法上拉器。
不知有没有老师维修过此机,那连接头是压接的还是有螺纹旋接的。诚盼指教!
发表于 2024-11-22 11:06:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-22 11:12:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-22 11:20:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-22 12:26:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-22 13:51:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-22 14:29:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-22 14:53:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-22 15:08:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-22 17:26:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-23 23:31:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-13 09:02 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
