查看: 1619|回复: 63
[家电] 电压力锅的压力实测
发表于 2026-5-15 01:34:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶得早年医用消毒压力锅的压力表,就测一下电压力锅的压力值,这个压力表是很久以前的,所以测值不权威,仅仅是看着玩玩。
先测的是一个不知啥牌子的压力锅
通电煮饭开始至浮子跳起后压力表指针离开0位,(几秒后有继电器跳开断电)压力表示数最大有0.05兆帕,然后慢慢回落至0(浮子并没有落下),然后再次升压至0.03,继而再逐渐降落到0,如此反复直至煮饭过程终了,(表针归零后过一会浮子才落下)。
又测了一下康佳电压力锅
最高示数接近0.05
然后慢慢降至0.02左右再次升到0.03左右
如此直到结束~
看来不同品牌的电压力锅煮饭压力也不同,前者压力归0后才再升压,康佳的则是压力降到0.02就升压的。
相同的是首次升压值都是0.05左右,再次升压都是0.03左右,都没有达到标称的0.07。
煮同一碗豆子效果上前者需要二个40分钟,康佳需要一个35分钟加一个8分钟。
参与人数 1家元 +7 收起 理由
woodfire + 7 謝謝分享
发表于 2026-5-15 02:47:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 06:13:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 06:35:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 06:42:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-15 07:25:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-15 07:32:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 08:16:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 08:18:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 08:22:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 08:27:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 08:29:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 08:35:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 08:52:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 09:09:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 09:11:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 09:20:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 09:24:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 09:26:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 09:44:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 17:22 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
