查看: 952|回复: 48
[综合] 原计划要扔了,突然又好了。
发表于 2024-11-22 12:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是图片中这个鼠标,逻辑 mx518.,之前拆洗过,表面的亲肤材质被洗掉了,变成了塑料自身的颜色,类似键盘帽的材质。
这个鼠标是 2011 年的 时候,有个同事非常喜欢玩游戏,她换了 ie3.0把这个鼠标卖给我了,当时价格好像是 100出头,还带一个逻辑配套的键盘。
键盘 在 今年 5 月份扔了,一下都没用。因为平时都是用笔记本。
这个鼠标一直没怎么用,直到16年开始使用。前年的时候,出现双击,换了微动后出现的神奇的现象。
我称为  双台阶  现象。就是  摁下去的时候先 咔哒 一声,但是并没有触发。继续用力又咔哒一声才触发。每次单击听到 四次 咔哒声。别说多难受了。当时拆了三四次,找不到原因。最后发现,螺丝不要拧紧可以解决。就这样将就用着。
最近闲了。打开看看到底是为何会 双台阶 。
打开观察发现微动好像没有装到底。于是重新安装微动,但是情况依旧。螺丝最后一圈不扭紧没事,只要一扭紧就 双台阶。
对于强迫症赖说,真的是难受啊。由于最近手里无线鼠标都两个了,于是决定,再拆一次,修不好就扔垃圾桶。
由于第一个咔哒声是上盖发出的。于是把上盖拆散重新组装。情况依旧。于是决定扔垃圾桶。扔之前用力捏了一下上盖。这个现象竟然消失了,又仔细实验了几次,确实消失了,而且单击的手感也变了,是非常明显的变了。变得非常温和。
得得得,看来她还能继续服役,就这样。非常好。
话说,现在都是无线鼠标了,这个鼠标也快要退役了。
分割线——————————————————————————————————————————
周一上班,又出现,偶尔双台阶现象,算了,有谁有兴趣,可以出快递费发过去。不想折腾了。
发表于 2024-11-22 12:48:36 | 显示全部楼层
还是有线的好
发表于 2024-11-22 12:51:45 | 显示全部楼层
那原因是什么?
上盖松动产生了间隙,是不是实际第一次“卡塔”是按动的上盖,第二次声音才是微动。
发表于 2024-11-22 13:14:41 | 显示全部楼层
我现在买光开关的鼠标和键盘,不会接触不良
发表于 2024-11-22 13:22:47 | 显示全部楼层
就是没到位,接触不好
发表于 2024-11-22 13:29:48 | 显示全部楼层
应该是盖没装好...
二○二四年十一月二十二日
发表于 2024-11-22 13:31:34 | 显示全部楼层
我一直喜欢用有线鼠标,
发表于 2024-11-22 13:42:45 | 显示全部楼层
我也遇到过,外壳安装也有讲究,会影响手感。
发表于 2024-11-22 13:44:31 | 显示全部楼层
liujun4590 发表于 2024-11-22 13:31
我一直喜欢用有线鼠标,
用台鸡的无所谓,用本的应该都喜欢用无线...
二○二四年十一月二十二日
 楼主| 发表于 2024-11-22 13:45:19 | 显示全部楼层
drsd 发表于 2024-11-22 12:51
那原因是什么?
上盖松动产生了间隙,是不是实际第一次“卡塔”是按动的上盖,第二次声音才是微动。 ...
上盖没有松动。也不直到啥原因。反正现在可以用了。
 楼主| 发表于 2024-11-22 13:45:50 | 显示全部楼层
是的,尤其这种高端鼠标,外壳都是三层的。
 楼主| 发表于 2024-11-22 13:46:25 | 显示全部楼层
表面看不出任何问题,重新拆装也不行。捏了一下可以了。
发表于 2024-11-22 13:46:35 | 显示全部楼层
auv,您这个成色,包浆了都,还是扔了吧
 楼主| 发表于 2024-11-22 13:47:05 | 显示全部楼层
天堂岛 发表于 2024-11-22 13:22
就是没到位,接触不好
我也直到,问题是,不知道哪里没有到位。
发表于 2024-11-22 13:55:45 | 显示全部楼层
如果一直用无线鼠标还行,但是如果用几天有线鼠标再用无线的,总感觉有那么一丢丢延迟,或许是心里作用也说不定。
发表于 2024-11-22 14:04:02 | 显示全部楼层
mengfc 发表于 2024-11-22 13:55
如果一直用无线鼠标还行,但是如果用几天有线鼠标再用无线的,总感觉有那么一丢丢延迟,或许是心里作用也说 ...
不一定,也可能是真的延迟,比如干扰就会影响...
二○二四年十一月二十二日
发表于 2024-11-22 14:07:58 | 显示全部楼层
同款,不过我是518,只换过底下的脚垫
发表于 2024-11-22 14:08:44 | 显示全部楼层
装配偏差归位不正,
发表于 2024-11-22 14:13:46 | 显示全部楼层
鼠标变成易耗品了
发表于 2024-11-22 14:21:17 | 显示全部楼层
罗技不是逻辑
GMT+8, 2025-8-15 05:13 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Redis On.
