查看: 2342|回复: 24
[家电] 东菱多士炉TA-8301拆解
发表于 2024-11-23 12:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
【2022年8月旧文搬运】Hi,我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验。欢迎关注!
打算引导小朋友从简单的食物制作开始,学习烹饪,照顾自己。最简单的应该是都是多士炉叮面包了,简单又有趣。就去找了个外观也很漂亮的东菱TA8301帮助提高兴趣(事后总结纯粹是想多了东菱多士炉TA8301拆解。)圆圆的很可爱。
正面相当简洁。
里面干干净净,暗示了计划的失败。
屁股后面可以抽出一个接面包碎屑的托盘。
干净程度与计划失败程度成正比。
电源线挺良心,H05RR-F 是室内用的线,原材料是用天然橡胶,比塑料线耐热
底部有很多散热孔。
机器铭牌。
三角防拆螺丝,以及旁边不怀好意的螺丝批头。
顶下5个螺丝就拆开了。
这个黑色的就是温控器,白色那个是线圈,三个头是电磁铁铁心。
这个就是按下来的手柄,下面吊着一块铁片。
按下来后,铁片吸在通了电的电磁铁上,达到预设温度或者时间,就断电跳起来。
背后的发热丝连线。铁皮真的相当的薄。
发热腔里面用云母片绝缘,发热丝压在云母片上。
这台机器还是个电控的型号。
对应前面板上的一系列功能。
温度设置旋钮还是电位器。
实际上能够无级调整,比宣传的还要好。
N多功能,可惜我只考过两次面包。烤出来是上面比较焦,不太均匀。如果我开发的话,我会让下半部的电热丝密度高一点,上半部低一点。看来我有做产品经理的潜质
整机892克,拿在手上轻飘飘的。怎么看也不像个生产力工具,倒是像一个玩具。最适合心血来潮买来整两下就摆一边吃灰了。东菱多士炉TA8301拆解。
参与人数 3家元 +51 收起 理由
hongo + 9 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2024-11-23 12:52:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-23 13:05:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-23 15:40:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-23 16:24:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-23 16:32:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-23 17:09:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-23 19:18:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-23 19:36:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-23 19:51:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-23 20:19:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-23 22:46:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-24 00:27:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-24 00:46:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-24 00:47:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-24 00:48:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-24 02:21:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-24 08:59:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-24 12:12:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-25 03:12 , Processed in 0.390001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
