查看: 1811|回复: 14
[综合] 简易温度表的探头感应器能否拆开
发表于 2019-6-22 10:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近需要持续监测一个东西的温度,买了两个建议的温度表,但是被检测的物品是平面的,仪表的感应器探头是圆柱的防水型,这个我想问问能否拆开这个防水的不锈钢套,直接拿里面的电阻贴到物体表面上使用?现在常用的温控电阻有哪些?
发表于 2019-6-22 10:42:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用导热硅脂增加传热(不适合液体或食品)
发表于 2019-6-22 10:45:04 | 显示全部楼层
测出传感器B值然后买几个对应的NTC电阻,这个密封好,拆了可惜。
发表于 2019-6-22 10:58:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用焊锡粘上
 楼主| 发表于 2019-6-22 10:59:08 | 显示全部楼层
什么是B值,我这个是很便宜的简易检测表,我要检测的物品是一个铁板表面,所以想拆开,拿出里面的感应电阻,用玻纤铝箔胶带贴在铁板上面
发表于 2019-6-22 11:08:43 | 显示全部楼层
可以拆,拆开后就会发现,那东西就是两根不同材质金属丝的一个焊头。
只要不短路,怎么用都行。我经常把这个焊头用高温胶粘在测量点,反应速度比原装的热电偶快多了。
发表于 2019-6-22 11:42:47 | 显示全部楼层
要先看是什么探头的,热电偶还是热电阻,再看类型,然后照着买啦
发表于 2019-6-22 18:08:20 | 显示全部楼层
问一下厂家探头的参数,如果是热电偶,直接买对应型号换就是了,如果是感温电阻一般是PT100
发表于 2019-6-22 19:47:21 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2019-6-22 18:08
问一下厂家探头的参数,如果是热电偶,直接买对应型号换就是了,如果是感温电阻一般是PT100 ...
别误导了,这个表全套10元不到,根本不会用PT100,就是ntc电阻,只是具体的B值是那种要具体测
发表于 2019-6-22 19:49:49 | 显示全部楼层
exabslion 发表于 2019-6-22 10:59
什么是B值,我这个是很便宜的简易检测表,我要检测的物品是一个铁板表面,所以想拆开,拿出里面的感应电 ...
B值是负温度系数热敏电阻器的热敏常数,这个表用的是NTC的测温电阻,具体是3590还是3435等要自己测,0度测一下,25度测一下,上网一对照就知道了。
发表于 2019-6-22 20:37:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一块胶带粘上省事
发表于 2019-6-26 17:20:50 | 显示全部楼层
FLUKE 17B的那种温度探头是什么原理,如果断了重新接上行不行啊?
发表于 2019-6-26 20:16:16 | 显示全部楼层
这个要熔接才行,论坛搜“温力口”他有教程,老站
发表于 2019-6-27 02:05:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
工业用途,你就买无纸记录仪。
发表于 2019-6-27 08:34:02 | 显示全部楼层
感谢!我去老站看看。
GMT+8, 2025-9-6 02:43 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
