查看: 751|回复: 5
这个可调电源模块输出短路了,怎么排查哪里短路了?
发表于 2024-11-24 16:45:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个可调模块,我今天把那两个电位器拆下来,然后把插针焊上去。期间有用风枪及电烙铁长时间加热。弄完,发现输出部分正负极之间短路了!百思不得其解!不知怎么回事,怎么排查哪里短路了?
 楼主| 发表于 2024-11-24 18:58:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个三个触点部分也是短路的。不知如何排查。模块一上电就是调节电流的界面(平时调节电流就是把输出短路调节的)。
发表于 2024-11-25 09:47:18 | 显示全部楼层
二级管档测图二那个原件看看是不是它短路了
 楼主| 发表于 2024-11-25 10:31:12 | 显示全部楼层
除非拆下来,很多地方测起来都是短路的
发表于 2024-12-2 16:19:58 | 显示全部楼层
焊好之后引脚要用洗板水擦擦,有时候有残渣的话就麻烦了
发表于 2024-12-5 22:55:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你烙铁焊接的时候应该是温度不够,也就是续温不够,调的温度低了,就会出现长时间焊接焊不下来还,长时间高温有可能会击穿元器件,买个刀头,350以上温度,电位器一下就下来了
GMT+8, 2025-9-27 05:30 , Processed in 0.390000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
