查看: 1735|回复: 37
[综合] 硕日ML2420组装小记(24.11.29更新)
发表于 2024-11-25 20:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习了坛子里大神玩板过程,也入手了一块2420板子,然后跟着@猪小呆 提供的链接入手了蓝牙模块、散热板、电感、外壳等辅件。板子到手后,手机和电脑都能正连接,然后开始进行外壳组装。
参与人数 4家元 +105 收起 理由
aec + 18 謝謝分享
vip2128 + 15
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2024-11-25 20:53:29 | 显示全部楼层
恭喜楼主组装成功!
发表于 2024-11-25 22:10:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
恭喜成功,我的还没动手,只顾折腾别的东西了
发表于 2024-11-25 22:26:31 | 显示全部楼层
蓝色的膜这么不撕掉影响散热
 楼主| 发表于 2024-11-25 22:29:29 | 显示全部楼层
zjzrc 发表于 2024-11-25 22:26
蓝色的膜这么不撕掉影响散热
等螺丝中,螺丝还没到,所以未撕膜
发表于 2024-11-25 22:35:05 | 显示全部楼层
hanxue1205 发表于 2024-11-25 22:29
等螺丝中,螺丝还没到,所以未撕膜
铝板有鳍吗??光铝板会不会散热不够
 楼主| 发表于 2024-11-25 23:04:59 | 显示全部楼层
zjzrc 发表于 2024-11-25 22:35
铝板有鳍吗??光铝板会不会散热不够
光板的,没有鳍,散热面积还算可以,20*10*0.4
 楼主| 发表于 2024-11-25 23:08:40 | 显示全部楼层
故障灯应该用红色LED比较显眼,当时组装手头没有找到红色的,所以就用了4个绿色的。算是一点不完美吧
发表于 2024-11-25 23:22:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
闷在盒子里热量散不出去,我考虑再加个温控风扇
发表于 2024-11-25 23:25:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另外背面几个管子要加硅胶散热垫绝缘
 楼主| 发表于 2024-11-25 23:46:49 | 显示全部楼层
风扇可以加侧面,不过是不是有点费电呢另外主板连接蓝牙处我焊的排针,蓝牙把排针去了,改的插座。这样可以连接电脑时把蓝牙拿下就可以了。
 楼主| 发表于 2024-11-25 23:47:31 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-11-25 23:25
另外背面几个管子要加硅胶散热垫绝缘
等螺丝中,散热垫也买了,等螺丝到了,安装后再上成品图片
发表于 2024-11-26 08:23:14 | 显示全部楼层
恭喜 你成功入坑
发表于 2024-11-26 09:19:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要啥散热风扇呀,铝板直接贴阳台磁砖上散热
发表于 2024-11-26 09:37:25 | 显示全部楼层
如何固定散热器到管子上,各位亲有没有螺丝,弹性垫片之类的现成作业推荐。
 楼主| 发表于 2024-11-26 09:55:08 | 显示全部楼层
niceday 发表于 2024-11-26 09:37
如何固定散热器到管子上,各位亲有没有螺丝,弹性垫片之类的现成作业推荐。 ...
等螺丝、板子正面的绝缘垫到了就上图片了
发表于 2024-11-26 13:56:36 | 显示全部楼层
电脑软件和手机软件可以发我吗?怎么连上的?要修改参数吗?
 楼主| 发表于 2024-11-26 14:16:02 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/forum.php ... =1369230&page=1
https://www.mydigit.cn/forum.php ... ghlight=&page=1    软件和设置在这两个贴子都有的,我也是主要参考这2个帖子玩的
发表于 2024-11-26 15:32:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铝板孔是自己攻牙的嘛?你用M3螺丝还是
 楼主| 发表于 2024-11-26 19:38:32 | 显示全部楼层
rtl8019 发表于 2024-11-26 15:32
铝板孔是自己攻牙的嘛?你用M3螺丝还是
铝板直接钻的孔,然后用M4*16螺丝固定,螺丝帽加绝缘垫片在主板位置,螺丝还没到,等螺丝到后上图
GMT+8, 2025-7-25 17:09 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
