查看: 1685|回复: 28
[音响] 哪位弟兄能解惑,音箱蓝牙没声音怎么治
发表于 2024-11-27 16:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这玩意很多年了,不响都好几年了
只是蓝牙不响,线输入还是会响的
用了几年后,先是蓝牙会断断续续的,后来就干脆不响了,但蓝牙连接正常
我先是怀疑蓝牙那块板子虚焊,整圈补了一次还是这样
要是芯片虚焊我就没办法了,不会弄
这货的声音真的很靓,而且还有低音,后边还装了一个低音振膜
这个样子的
拆开就这样,电池那边是外围电路,各种输入输出和电源
主板
蓝牙和各种输入输出以及控制的板子
功放部分
参与人数 2家元 +60 收起 理由
moontree + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
发表于 2024-11-27 16:51:35 | 显示全部楼层
掏一个二手的天猫精灵或者小爱同学,可以网络播放,还能蓝牙连接
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6 看来弟兄们对花钱更热衷啊
发表于 2024-11-27 16:57:36 | 显示全部楼层
不用整了,把这两个喇叭换到上个帖子中的设备上。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
没良心的 + 30 尺寸不合适,没法弄
发表于 2024-11-27 17:03:24 | 显示全部楼层
可能是功放挂了
发表于 2024-11-27 17:06:02 | 显示全部楼层
继续折腾吧,就像楼主的头像里所说的,哈哈哈。。。
发表于 2024-11-27 17:11:02 | 显示全部楼层
该小爱同学
发表于 2024-11-27 17:22:33 | 显示全部楼层
蓝牙能连上可以考虑下HT6818挂了,找引脚测一下功能正不正常
发表于 2024-11-27 17:24:01 | 显示全部楼层
补充一下引脚功能
参与人数 1家元 +15 收起 理由
没良心的 + 15 线输入会响,不是它的问题
发表于 2024-11-27 17:32:44 | 显示全部楼层
折腾  折腾 用起来 用起来
发表于 2024-11-27 17:45:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
线路输入能响就不是功放芯片坏了,看前置电路,尤其是帖片电容,有没短路的。
发表于 2024-11-27 17:52:35 | 显示全部楼层
有没有测下晶振
发表于 2024-11-27 18:10:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
既然只是蓝牙不响,那先查查 蓝牙小板的供电 正不正常。
发表于 2024-11-27 18:25:33 | 显示全部楼层
这么小的喇叭声音很靓是假的,也就听个响,尺寸就是硬道理,小于5寸以下也就听个响
发表于 2024-11-27 20:20:33 | 显示全部楼层
检查一下晶振
发表于 2024-11-27 20:24:55 | 显示全部楼层
掏一个二手的飞利浦音箱
发表于 2024-11-27 20:29:31 | 显示全部楼层
买个蓝牙板直接换
发表于 2024-11-27 20:39:43 | 显示全部楼层
这检测得是点功夫了,反正瓦是搞不定
发表于 2024-11-27 23:51:04 | 显示全部楼层
可能是RDA5850虚焊了,有热风枪的话自己吹一下看看行不行。
发表于 2024-11-28 07:20:43 | 显示全部楼层
没事折腾着玩吧
GMT+8, 2025-11-4 04:33 , Processed in 0.280801 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
