查看: 2180|回复: 32
[音响] CHARISMA MAS甲类前级拆解
发表于 2024-11-28 13:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆机是为了真相,还是前几天同学拉来的,先拆这个前级
进入正题,先看外观,电源和前级是分开体的,这样好处是减少电源对其它的干扰,整机用电镀钢材拆弯做的壳,可以当镜子用的那种,非常闪
前面面板,这设计也不错,但是那么多个开关有点复杂了,后面接口也很多,都是用镀金插头,估计很久不用了,有灰了
外置电源,做工也不错
连接线
电源里面的牛,包布牛,产地不知
滤波用的是四个德国ROE电容35v4700uf,105度,应该是音频专用电容
看这样子,也不太像diy产品,但是看这用料,厂机也不太舍得这样下料,估计还是小批量生产的,一帮大佬一起拼单开车那种
这几个三极管,型号看不到,甲类工作状态下,温度应该不低,还有散热片
贵族铜膜电容与  聚苯乙烯电容,看着漂亮,也不知道价格多少钱一粒,还有那个电阻也漂亮,那堆普通电阻是败笔,都装成这样了,几块钱一粒的电阻不安排吗?
大神说黑色的电容也是聚苯乙烯电容,从来没用过这么贵的元件
LF353运放,这运放就有点普通了,也是个名运放,那个年代四大运放之一,简单查一下,这玩意居然还有新的卖?
电位器用ALPS没问题,情理之中的事,可见ALPS在音响界的地位多高,再贵也要装它,主要是没有什么平替品
WIMA电容也是烧友的喜欢
镀金的开关,烧友还喜欢喜欢金子
只要他不拿走,这东西就是我的,END
参与人数 3家元 +111 收起 理由
家睦 + 90
hongo + 9 原創內容
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2024-11-28 13:36:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 13:54:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 14:10:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 14:27:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-28 14:27:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 15:04:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 15:11:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 15:24:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-28 15:35:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 15:48:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 15:57:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 16:00:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-28 16:01:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 16:03:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 16:15:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 16:19:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 16:25:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-28 16:33:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-28 16:39:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 18:22 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
