查看: 10572|回复: 36
[影音] 改造自制音箱 - 阻容耦合输出改变压器耦合输出,效率直接翻倍
发表于 2021-6-30 01:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个2019年DIY的有源音响,一直用到了现在,拿来听网课用的,音质要求不是很高,听个响而已,请大伙儿勿笑之。
音箱制作帖:
手工DIY一个简约型青春版有源音箱
该音箱采用甲类功放设计,器件发热量感人,所以制作时在音箱顶盖上留有散热窗口,利于内脏散热。音响工作时,散热孔就烫的没法摸手。为了节约电能,拯救地球(划掉),为了得到更大的音量,决定进行改造。
原音箱外观见图:
由于受长时间的高温烘烤,散热口的塑料网已发黄变脆,可想而知发热量有多大,机器功耗5W往上了:
现在拆解,用小刀轻轻的沿着缝隙打开顶盖:
顶盖下来了,里边的内脏配置极其简陋,就是变压器+整流滤波+甲类功放:
手工绕制的陶瓷管电阻是集电极偏置电阻,下边是一枚金封晶体管,旁边小板上是整流滤波电路。由于温度高,陶瓷电阻连接导线都烧黑碎成粉了:
就像这样,原来的蓝色导线烤成棕色,发热量可想而知,为了绿色环保必须改造:
旁边小板特写,音频靠电解电容耦合输出:
改造方案:
1.制作耦合变压器
2.拆除原来的阻容耦合,改为变压器耦合
3.美化箱体外观
1.既然要使用变压器耦合方案,合适的变压器必不可少。狂翻LJ堆找来一个初级烧坏的220转6V工频变压器,拆散,铲掉初级线圈,留下硅钢片和骨架:
铲掉的初级线圈位置重新绕制线圈:
绕线完成,玛拉胶带固定好:
两个线圈嵌套入塑料框固定:
插好E字形硅钢片:
插好一字形硅钢片:
硅钢片用榔头砸整齐,变压器制作完成:
2.拆除原电路并改造。
功放小板图解:
从板子上剪掉音频输出线(图片有误,在此纠正:“入”改为“出”):
给3DD15D晶体管装上散热器,并固定:
接入耦合变压器,按照变压器耦合甲类功放的相关理论修改小板并连接电路:
安装完成,测一下工作电流0.2A,晶体管工作在最佳放大状态。功耗=12V*0.2A=2.4W,相比之前节能了不少:
由于现在发热量小了不少,不需要开散热窗,直接以顶盖封闭箱体,塑料受热会变形,这里采用纸板:
盖好盖子:
胶水固定:
3.美化
贴纸一张:
注意:边角处以万能胶涂抹,防止起皮脱落。
音箱改造完成,改造后继续服役,现在音量比以前大了,发热也比以前低了不少,效率至少提升了一倍。肥肠地完美。
原机电路原理图(上)
改造后的电路原理图(下)
参与人数 11家元 +220 收起 理由
10655188 + 20
snowrose2000 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
ljlun + 20 牙膏终于来了
zzqqzzz + 20 欢迎回粉o(* ̄︶ ̄*)o
发表于 2021-6-30 02:20:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-30 07:01:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-30 07:05:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-30 07:59:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-30 08:18:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-30 08:36:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-30 08:37:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-30 08:52:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-30 09:08:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-30 09:22:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-30 09:24:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-30 10:07:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6
发表于 2021-6-30 10:59:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-30 11:05:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-30 11:18:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-30 12:00:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2021-6-30 12:02:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-30 12:04:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-30 14:08:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-18 00:37 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
