查看: 1407|回复: 25
[外设] 红米ax6000不开机维修(tvs二极管损坏)
发表于 2024-12-1 17:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
网友发来的机器,说正常使用不开机了,去售后检测是过保得加380元换新机,用户嫌价格太贵,所以发来看看,收到后不开机,
直流电源测试大电流短路,拆机里面很干净:
测试12V正极对地短路,红色区域发热:
翻转主板,发现是一颗瞬态抑制二极管发热:
拆掉损坏的二极管,换一颗新的双向tvs二极管:
开机正常了:
接下来把老化的指示灯一起换新就行:
最后,需要维修电子产品的朋友联系v:corecool001
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2024-12-1 17:21:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在此电路TVS的作用机理是啥?
 楼主| 发表于 2024-12-1 17:25:58 | 显示全部楼层
msilinker 发表于 2024-12-1 17:21
在此电路TVS的作用机理是啥?
防止上电和使用时电压波动烧坏芯片
发表于 2024-12-1 17:34:35 | 显示全部楼层
售后不靠谱
发表于 2024-12-1 17:38:06 | 显示全部楼层
tvs击穿以后,直接正负极短路?
发表于 2024-12-1 17:51:02 | 显示全部楼层
TVS拆了丢了不就好了
 楼主| 发表于 2024-12-1 17:51:06 | 显示全部楼层
售后都是加钱换新
发表于 2024-12-1 18:05:55 | 显示全部楼层
一个二极管顶380元
 楼主| 发表于 2024-12-1 18:09:10 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2024-12-1 18:05
一个二极管顶380元
售后不管你那么多
发表于 2024-12-1 18:16:14 | 显示全部楼层
酷睿cool 发表于 2024-12-1 18:09
售后不管你那么多
人家要挣钱
 楼主| 发表于 2024-12-1 18:17:39 | 显示全部楼层
那是,谁也不是做慈善的
发表于 2024-12-1 19:11:01 | 显示全部楼层
看标题还以为是手机
发表于 2024-12-1 19:38:31 | 显示全部楼层
前几天维修一个平板电脑,故障和这个类似。也是换了一个这个位置的二极管,我以为这个二极管是防静电
 楼主| 发表于 2024-12-1 19:42:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
云海听涛 发表于 2024-12-1 19:38
前几天维修一个平板电脑,故障和这个类似。也是换了一个这个位置的二极管,我以为这个二极管是防静电 ...
作用差不多
发表于 2024-12-1 19:46:56 | 显示全部楼层
TVS是不是电压超过标称值就会对地短路的?
发表于 2024-12-1 20:01:02 | 显示全部楼层
以前有个路由器,也是这个元件发热,没楼主运气这么 好,换掉后还是没用。
发表于 2024-12-1 20:01:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有个显示器也是TVS二极管损坏,我拆了就能用了。
发表于 2024-12-1 20:26:25 | 显示全部楼层
售后基本不修,就是确定好的还是坏的,过没过保。
 楼主| 发表于 2024-12-1 20:27:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手机也是一样,过保换板也得大几千
发表于 2024-12-1 22:15:55 | 显示全部楼层
终于不是通病了。
GMT+8, 2025-7-23 15:33 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
