查看: 2175|回复: 22
[硬件] 老电脑键鼠不能用,PS2接口故障,修复记。
发表于 2024-12-3 15:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
重装系统,换硬盘,最后水洗主板,忙了好几天,故障依旧,想着该换主板了,网上有二手的,已加购物车。
无聊进BIOS再设置几次,清BIOS,换2032主板电池,能点亮,但键鼠依然无效。
不过,在BIOS设置中,发现有关闭PS2接口选项,细思之,这老电脑是否支持USB键鼠,不仿试试,果断关闭PS2接口,换上U口键鼠,保存,开机,正常。
测试几天了,U口键鼠爽的很,省了。
故障到底在哪,有大神能说说吗?装系统PS2接口正常,打完补丁,不多会,PS2键鼠就无反应。
发表于 2024-12-3 15:29:17 | 显示全部楼层
PE里试...
二○二四年十二月三日
发表于 2024-12-3 15:53:15 | 显示全部楼层
可能是ps2口与USB口产生资源冲突,或者ps2口与USB口共用电源而ps2口短路导致USB口电源供应不足,当然是瞎猜
发表于 2024-12-3 16:09:28 | 显示全部楼层
找个DOS下的能用鼠标的小游戏试试
发表于 2024-12-3 16:13:41 | 显示全部楼层
故障真膈应
发表于 2024-12-3 16:21:41 | 显示全部楼层
ps/2没键盘不能开机吧?
发表于 2024-12-3 16:58:50 | 显示全部楼层
估计是补丁有问题
发表于 2024-12-3 17:57:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换个系统试试
发表于 2024-12-3 20:57:05 | 显示全部楼层
能用就行,电子元器件用久了一些触点接触啥的故障有时候很难排查。
发表于 2024-12-3 21:02:14 | 显示全部楼层
现在还在使用PS2接口键盘的真不多了,如果是打补丁以后出现的问题,应该是补丁有冲突,可以不打补丁处理。
发表于 2024-12-3 22:25:50 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2024-12-3 21:02
现在还在使用PS2接口键盘的真不多了,如果是打补丁以后出现的问题,应该是补丁有冲突,可以不打补丁处理。 ...
现在的高端主板、服务器主板还是有带PS/2接口的
发表于 2024-12-3 22:43:19 | 显示全部楼层
很多主板还是有PS/2接口的,不过是双合一接口,想同时用PS/2的键盘鼠标还得买个一分二口线
发表于 2024-12-4 09:50:01 | 显示全部楼层
这个症状竟然会想到去洗主板。。。八竿子打不着
发表于 2024-12-4 11:05:55 | 显示全部楼层
貌似有些usb键盘在bios中不能用,ps2键盘则没有问题
发表于 2024-12-4 11:20:32 | 显示全部楼层
升级BIOS到最新版本试试
 楼主| 发表于 2024-12-4 15:47:37 | 显示全部楼层
现在有系统,usb键盘可以进bios设置,如拔掉硬盘能否进bios要试试。
 楼主| 发表于 2024-12-4 15:52:15 | 显示全部楼层
北分劲吹,几天就干了,怕水垢用去一大瓶纯净水。
 楼主| 发表于 2024-12-4 15:55:44 | 显示全部楼层
搞不懂,能用就行。
 楼主| 发表于 2024-12-4 16:01:00 | 显示全部楼层
跟补丁无关,两个机械盘,加新买的固态盘,新装系统故障一样。
 楼主| 发表于 2024-12-4 16:06:46 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2024-12-3 15:53
可能是ps2口与USB口产生资源冲突,或者ps2口与USB口共用电源而ps2口短路导致USB口电源供应不足,当然是瞎猜 ...
电源里几个鼓涨电容这次也换了,测电压很准。
GMT+8, 2025-10-31 22:06 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
