查看: 8133|回复: 58
[游戏] 用土炮修PS2游戏机换BGA芯片!
发表于 2021-9-2 16:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的PS2游戏机,能开机,画面抖动
用示波器测量一圈,发现Hsync视频同步信号的频率不对
测出来hsync同步信号是16k,正常的ntsc是15.75k,pal是15.625k
所以造成闪屏,画面抖动
这个信号是从GS芯片出来的,这个相当于是显卡主芯片,然后接进DAC,输出模拟信号
原理框图:红框是GS和输出的hsync等信号
由于这个hsync只从GS出来,于是判定GS损坏
具体信号出处:
这个芯片大小相当于南桥大小,一般的热风焊台肯定是无能为力
于是用上预热台,下面加热到200多度,然后上面用热风
因为第一次用这个组合来操作,所以先用一块料板实验了一下
顺利拆下一块较小的BGA:
然后也顺利拆下料板的GS芯片,说明土炮方案至少拆芯片是毫无压力的:
这个GS芯片,相当于南桥大小:
植球,因为不熟练,搞了半天总算搞好:
然后拆下目标主板的GS芯片,趁热用吸锡带拖平,并用洗板水洗干净:
最后就是最关键的一步了,把只好球的芯片放上去,开预热台,用热风猛吹。4分钟后,优雅的推动了一下芯片,很丝滑。感觉焊好了:
上电,测试,完美修复!!!
谢谢观看!
参与人数 15家元 +388 收起 理由
zidian + 10
2n3055 + 20 認真發帖
aping365 + 20 優秀文章
jf201006 + 20 原創內容
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2021-9-2 17:02:06 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-2 17:02:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-2 17:03:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-2 17:09:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-2 17:14:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-2 17:18:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-2 17:26:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-2 18:30:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-2 18:32:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-2 19:12:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-2 19:48:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-2 20:16:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-2 22:18:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-2 23:04:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-2 23:12:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-3 01:05:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-3 08:44:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-3 08:47:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-3 09:05:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 19:07 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
