查看: 798|回复: 7
[家电] 鼓风机吸力小怎么破?
发表于 2024-12-3 23:03:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的海尔燃气热水器(手动调温款)最近老是熄火,具体故障表现为正常打火之后几秒到十几秒钟便熄火,时间不固定,一开始怀疑温控开关,短接后故障依旧,接着怀疑负压开关膜片老化,拆下后发现负压开关非常灵敏,用嘴轻吸就能动作动作,怪事……
       分析了一下负压工作原理,鼓风机动作后负压开关才接通,并维持负压状态。拔掉负压管,几秒钟后便熄火,如果鼓风机转动后短接负压开关,便能持续燃烧不熄火,由此看来,应该是鼓风机吸力不够,因为拆鼓风机很麻烦,不清楚里面是什么结构,请问一下拆过的朋友,这个问题如何解决?
发表于 2024-12-4 08:34:45 | 显示全部楼层
换新的  维修也要几百 换主板。
发表于 2024-12-4 08:39:50 | 显示全部楼层
查一下风机启动电容的容量,不行就换
发表于 2024-12-4 09:45:34 | 显示全部楼层
查查电容吧,电机 电容不足也转着没劲
发表于 2024-12-4 10:53:26 | 显示全部楼层
鼓风机的电容容量下降了,倒置功率变小,风压不够,所以熄火,检查一下电容吧
 楼主| 发表于 2024-12-4 12:16:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
szset9999 发表于 2024-12-4 08:34
换新的  维修也要几百 换主板。
去年不能点火,刚换了个主板,换下来的还没时间修呢。
 楼主| 发表于 2024-12-4 12:17:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
543624636 发表于 2024-12-4 08:39
查一下风机启动电容的容量,不行就换
啊,是这样的,我怎么没想到呢?
发表于 2024-12-4 17:30:31 | 显示全部楼层
检查一下启动电容器和进出风口有没有杂物,如果都正常,在保修期就打售后电话处理。
GMT+8, 2025-8-22 04:16 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
