查看: 6807|回复: 330
[电脑] 清灰打理一张辛勤工作了15年的"新显卡",影驰9600GT中将版512MB 256Bit显卡维护
发表于 2024-12-6 02:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己的电脑好几年没有拆开打理了,最近抽了点时间把电脑拆开清清灰,电脑的显卡是影驰的9600GT,主机里其它配件都换了好几茬了,但显卡一直没换,属于铁杆钉子户了
由于长期没打理,积累的灰尘特别多,尤其是风扇这里
显卡支持HDMI、VGA和DVI输出,这三种接口的组合兼容性是非常好的,到今天也能正常使用
显卡的背面也落了不少灰尘,这是我拿刷子简单清理了一下,显卡背面有8个显存焊盘,每颗显存64MB,可以组成512MB,所以影驰这个9600GT最大可以做成1GB的显存规格
影驰中将版9600GT,512MB DDR3,显存位宽256位,当年这个卡算中端的卡吧,上面还有9800系列的卡
保修贴的日期是2009年的11月,从买回来的时候算起,距今也有15年了。这卡一直在主力机上运行,从来没掉过链子,相当给力
准备把显卡拆开,因为金属挡片比散热器凸出来一块,所以找块有台阶的泡棉垫一下,防止拆装的时候PCBA受力后变形,然后核心或者显存容易虚焊
显卡的散热片还是挺大的,既然是中端的卡,就不会塞铜或者上热管了,就是一大块挤铝的散热片
散热片这面灰尘也是比较多的
拆下散热片,导风罩里面也是脏兮兮的
风扇和周围是重灾区
EVERFLOW 12V的风扇,运行了15年,现在的噪声还是比较小的,质量相当不错
这种扇叶是直接拔的,定子外壳那面没有加油的孔
用棉签插到轴套里,转圈清洁一下,里面都是长期运行后堆积的油泥
导风罩里面的卫生也是相当的那啥
用12W转的吹尘器把各个零部件都吹一遍,浮灰基本上就都没了
然后水洗扇叶
洗完了之后用吹尘器吹一下,因为风力非常大,所以表面的水分几乎秒干
然后给风扇轴套里面填一点润滑脂,再把扇叶再装回去
显卡PCBA的正面,8颗64MB的DDR3显存组成512MB的容量,全固态电容+封闭铁素体电感
供电部分的电容全部都是日化的固态,影驰后期的9600GT有缩水,供电部分的电容有的版本给换成电解的了,当然价格也便宜了
这里有颗超频的跳线,可以强制核心以更高的频率运行,不过这个跳线我从来也没用过,一直都是默频运行
9600GT的核心是nVidia的G94,G94有两个版本,一个是G94a,65nm制程的,另外一个是G94b,55nm的制程,外观上的区别是G94b的核心面积变小了,但两者的性能都是一样的
把清理干净的散热总成重新组装好
然后从库存里把超频三的GT-1导热硅脂挖出来
超频三这个导热硅脂的导热系数是8.5,算中等吧,给9600GT显卡用没问题,这一支(硅脂净重8g)不到30块钱,算是比较便宜而且性能比较好的硅脂了
给核心上挤上一些,不用太多,硅脂太厚了会被散热片挤压得到处都是,而且导热也不好,适得其反
然后用工具把硅脂均匀抹平
我一般是用牙签来抹硅脂,涂抹硅脂的这个活也不算啥高难度的活,就是需要点耐心,尽量涂得又薄又均匀是最好的
把散热器总成装回去,四颗固定螺丝都先拧到底拧紧(按对角线,两颗两颗拧),然后用螺丝刀再把每颗螺丝反向拧松半圈(按对角线,两颗两颗松),防止应力太大压迫核心,时间久了核心容易虚焊
打理完成,这是99新女生自用的显卡吗
显卡上电启动正常
高分辨率下跑甜甜圈做压力测试
压力测试期间,显卡核心温度基本上就稳定在61℃左右,不错
毕竟是15年前显卡了,FPS只有7帧,打比较新一点的游戏就等于看动画片了
9600GT显卡的GPU-Z截图,CUDA单元只有可怜的64个,现在新一点的N卡起步都是几千个CUDA,相差太悬殊了
为啥说9600GT是“新显卡”呢,因为跟我手里的其它显卡比起来,9600GT确实是太“新了”
手里的一张Trident 8800CS ISA显卡,1990年的产品,距今已有34年的历史,老归老,但这张显卡是好的,还能正常使用
显存是现代的64KB 4Bit FP显存,频率“高达”20Mhz,板上一共有8颗,组成256KB 8Bit的规格。别说现在显卡的显存了,就是目前常见的CPU的L2 Cache都比它大
N卡的RTX 5090就快上市了,显卡包含21760个CUDA,32GB 512Bit GDDR7,显存带宽1792GB/s,功耗600W……摩尔线程和壁仞科技还有你们的小伙伴们,一定要继续加油啊
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 26家元 +2810 收起 理由
中心小学 + 30 優秀文章 一年前我也捡了块显卡插在电脑里.
mydigit + 2000 恭喜获得原创文章热度奖励2000家元.
苏州熊猫 + 30 認真發帖
亲爱的混蛋 + 30
一把杀猪刀 + 30
发表于 2024-12-6 02:29:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
8139 + 9 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-12-6 02:36:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 04:49:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-12-6 04:55:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-12-6 06:42:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2024-12-6 06:56:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +40 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
aacyxjz + 10
发表于 2024-12-6 07:40:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-12-6 07:50:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-12-6 07:52:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-12-6 07:54:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-12-6 07:56:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2024-12-6 08:13:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2024-12-6 08:14:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-12-6 08:15:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-12-6 08:20:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-12-6 08:26:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2024-12-6 08:31:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-12-6 08:34:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2024-12-6 08:34:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
GMT+8, 2026-7-25 00:49 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
