查看: 657|回复: 13
拆一个坏的台达12V2A电源适配器。
发表于 2024-12-8 23:24:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆开看了看,貌似坏了电阻。爆了,发黑。哪个有这个电阻规格?
补充内容 (2024-12-24 23:39):
找到一个一样的型号。烧坏的电阻是10欧的,标注100。图见14楼。
发表于 2024-12-8 23:44:48 | 显示全部楼层
几年前发过贴,我这个是1.25A的,板子方案好像一样的,可惜图片拍得太小看不清,等过年回老家再翻出来看看电阻多大,上面104电阻都一样啊
发表于 2024-12-9 08:29:29 | 显示全部楼层
有阻值没有,测量一下
发表于 2024-12-9 09:04:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用的什么芯片,清理一下才好修啊
发表于 2024-12-9 10:19:18 | 显示全部楼层
电源芯片没看到
发表于 2024-12-9 10:25:12 | 显示全部楼层
这个看看和哪个电路有关,看看有没有资料来推算一下电阻,这个电阻要是烧了的话肯定伴随其他的部件击穿,不仅仅换个电阻就能解决的问题
发表于 2024-12-9 10:32:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电阻坏,不坏这一个,灯泡一定要串上,防止扩大损坏。
发表于 2024-12-9 12:03:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-12-8 23:44
几年前发过贴,我这个是1.25A的,板子方案好像一样的,可惜图片拍得太小看不清,等过年回老家再翻出来看看 ...
发表于 2024-12-9 13:04:41 | 显示全部楼层
电源芯片没看到,看到了才好维修,而且有时候你看着是一个电阻坏了,实际上可能不值一个电阻坏了的,补了电阻也不一定会好
 楼主| 发表于 2024-12-9 16:33:34 | 显示全部楼层
其实几元的电源,用了很多年了。坏了一般是不会修的,发给大家看看。
发表于 2024-12-9 17:12:46 | 显示全部楼层
这么小的功率有啥好修的?
二○二四年十二月九日
发表于 2024-12-9 19:14:58 | 显示全部楼层
R14这个电阻,不过实在看不清。
发表于 2024-12-9 23:02:10 | 显示全部楼层
wangqian166 发表于 2024-12-9 13:04
电源芯片没看到,看到了才好维修,而且有时候你看着是一个电阻坏了,实际上可能不值一个电阻坏了的,补了 ...
这是RCC方案的电源,没有芯片。。。
 楼主| 发表于 2024-12-22 20:24:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-10 16:45 , Processed in 0.483601 second(s), 11 queries , Redis On.
