查看: 2651|回复: 9
[游戏] 拆解速推游戏机玩具/创意打地鼠
发表于 2024-12-9 08:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
速推游戏机是啥?这样子,淘宝配个图:
按键操作说明:
小小的身子有4种不同模式喔~
模式一:闯关模式-30大关,每个大关5个小关
模式二:记忆模式-9个大关,每个大关5个小关
模式三:评分模式-在1分钟内灭的灯越多,分数越高(最高100份)
模式四:多人模式-每人玩一关,然后传递给下一个玩家。
话不多说,开拆:
我手里的是这样的,玩法和原理一样:
产品吊牌:
先把电池拿掉,
电池盖有一个螺丝,用十字螺丝刀拧下来:
可以看到,用的是三节七号电池(也叫AAA电池)总电压为4.5V,改4.2v锂电池无压力,箭头所指四个位置,四颗螺丝,拧下来
打开后是这个样子:红色圈圈哪里,也有四个螺丝,继续拧
把看到白白的硅胶按钮垫拿下来:
和遥控器上的原理一样,不过这个是转圈圈的,中间那个洞洞,是紫色的那个棒棒,和电池仓连在一起,双手大拇指一捏,紫色棒棒会顶回来,
紫色棒棒推动的是白色的这个圆形按钮,圆形按钮两种状态,摁下去,或者被推回来
这张图,可以看到IC和按钮旁的两个LED指示灯,IC写的是TRSP5043A,LED是好像是0306贴片,具体型号没注意,两个颜色红色+绿色
IC芯片TRSP5043A是语音芯片
矽源特ChipSourceTek-TRSP(M)5043A/5058A系列是4位微控制器,可以播放4通道旋律或4通道ADPCM与PWM直接驱动电路。PWM分辨率为8 / 10 / 12位。它们包括低成本、高性能的CMOS微处理器。该芯片的时钟频率通常为8.192(±3%)MHz。这种芯片的工作电压范围为2.0V~5.5V。它内部包含程序ROM(PROM)和数据ROM(DROM)。最大程序ROM为8K字,最大数据ROM大小为176K字节。最大的工作SRAM是(256+2)个字。它总共提供了16个可由软件编程的I / O端口。
除了PWM功能外,矽源特ChipSourceTek-TRSP(M)5043A / 5058A系列微控制器还配备了内置的程序ROM和数据ROM。这些ROM可用于存储程序代码和数据,为用户提供了更多的存储空间和便利性。此外,这些微控制器还具有大容量的SRAM,可满足各种计算任务的需求。
网上找了几张方框图,放上来吧,有封装,接线图,方框图,不过没看用什么烧录器和编程器
拆解完毕,要装回去啦
参与人数 2家元 +99 收起 理由
hongo + 9 原創內容
家睦 + 90
发表于 2024-12-9 10:00:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-9 10:06:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-9 10:06:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-9 10:44:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-9 10:57:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-9 11:02:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-9 14:31:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-9 16:16:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-9 16:16:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 13:11 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
