查看: 4358|回复: 25
[工仪] 万能防水盒之可调电源模块_XL4015E——便携电源
发表于 2024-12-15 16:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了下XL4015E最新版的可调电源模块,4位数码管 有输入电压、输出电压、输出电流、输出功率、等显示,卷后8.8  ,
通电试了,显示精度还不错,于是想做个外壳安装好,红包后0.33拿下防水盒,挺厚实,
显示电压电流轮流显示不符使用习惯,翻出以前买的3位电压表,电位器换带柄的好调节,配上24V2A的开关电源,方便携带,数码管我拆下焊到板子背面 ,数码管是7脚的精简驱动方式,
盒子内部空间还有,于是加装2个USB车充板子  方便USB充电用,原模块的USB是要调好输出电压为5V才能用,装了车充板子,随时都可以使用方便
下面是全面安装优化的图片
最后附上模块的使用介绍
.作为具有过流保护能力的普通降压模块使用
使用方法:
(1)按右侧按键,将数码表调节到【显示输出电压】界面,调节“恒压电位器”,使输出电压达到您想要的电压值;
(2)将数码表调节到【显示输出电流】界面,直接短接模块的输出端(找条粗的导线短接输出端即可),此时调节“恒流电位器”使数码表上的电流值达到预设的过流保护值;(比如板载电流表显示的电流值是4A,那么模块最大电流被限制在4A,电流到4A时红色指示灯亮)
(3)接上负载,工作。
2.作为电池充电器使用
不带恒流功能的模块是不能用来给电池充电的,由于耗完电的电池与充电器的压差很大,导致充电电流过大,造成电池损坏,所以开始的时候要对电池使用恒流充电,当充电到一定程度的时候自动切换回恒压充电。
使用方法:
(1)确定电池的浮充电压和充电电流;(假如锂电池参数为3.7V/2200mAh,那么浮充电压为4.2V,最大充电电流1C,即2200mA)
(2)空载条件下,将模块的数码表调节到【显示输出电压】界面,调节“恒压电位器”使输出电压达到浮充电压;
(3)将数码表调节到【显示输出电流】界面,直接短接模块的输出端(找条粗的导线短接输出端即可),此时调节“恒流电位器”使数码表上的电流值达到预设的充电电流值;
(4)充电转灯电流默认出厂为0.1倍充电电流;(电池在充电过程中电流是逐渐减小的,逐步地由恒流充电转为恒压充电,假如充电电流设置的是1A,那么当充电电流小于0.1A的时候,蓝色灯灭,绿色灯亮起,此时电池充电完毕)
(5)接上电池,充电。
(步骤1、2、3、4为:输入端接电源,输出端空载不接电池)
3.作为LED恒流驱动模块使用
(1)确定您需要驱动LED的工作电流和最高工作电压;
(2)空载条件下,将数码表调节到【显示输出电压】界面,调节“恒压电位器”使输出电压达到LED工作电压;
(3)将数码表调节到【显示输出电流】界面,直接短接模块的输出端(找条粗的导线短接输出端即可),此时调节“恒流电位器”使数码表上的电流值达到预设的LED工作电流;
(4)接上LED,试机。
(步骤1、2、3为:输入接电源,输出空载不接LED灯)
参与人数 2家元 +102 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2024-12-15 16:56:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-15 17:09:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-15 17:14:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-15 17:25:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-15 17:31:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-15 17:45:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-15 20:35:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-15 20:46:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-15 21:15:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-15 21:17:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-15 22:15:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-15 22:49:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-16 11:30:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-16 13:37:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-16 16:18:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-16 18:06:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-26 11:05:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-26 22:46:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-19 14:33:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 01:25 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
