前些时间为了方便在家中进行DIY,制作了张维修台及专用的维修工具组合,详细看我发的贴。原来电脑是使用小主机,放大显示器下面的,台面不显空,由于小主机性能太差,所以买了台I714700的宏碁的9升主机,由于体积过大,不能放在台面上,改为放在台脚下,买个USB分线器放在台面方便使用。
所以台机比较空。
由于手头没有桌面式的万用表,常使用的众仪的50M双综703示波万用表是不方便长时间垂直放在台面上,前些时间制作的维修工具组合,它是安装在侧面的,对于要常调参数的维修电源部份使用有些不方便,对于其它不用常调参数的就比较好用。所以就有制作一个放置在显示器下的台面专用维修仪表,它的主要功能有天气时钟、41/2万用表、0-36/6A维修电源、USB分线器及4串口编程器组成。
整机的供电是用12V10A的拆机电源模块,维修电源部份是使用SK120X模块,通过串口控制,这部份不自己制作原因是本人以前制作的电源电流不大,且本制作供电是12V,电路需使用升降压电路,如自己制作需要时间及试错成本,所以买成品。CPU显示控制部份是用单片机STC32G12K128,显示器用3.5寸并口液晶屏,电路没时钟芯片,主要原因是本制作只是用于开启电脑才使用,使用机率不高,时钟芯片需电池,不方便长时间不通电的情况,所以是采用ESP8266接收NTP的时间,并接收天气数据,通过串口传给单片机使用。
CPU显示部份主要是显示及串口控制,通过串口控制万用表模块、SK120X电源模块及ESP8266模块,并对串口编程控制及监测几路电压电流。万用表模块是拆机的,是41/2精度,通过串口与单片机进行通信。USB分线部份是用GL3510,参考立创开源那些大神对应的产品的设计图设计的。4串口是用CH344,串口1用于编程,有对应的电压控制电路,串口34为485接口,方便调试485设备,同时接口直接输出12V及5V固定电压,方便外接使用。
以下为制作的图片,下面是机箱及面板。机箱在网上难找到合适的,画了图打算3D打印,材料使用塑料的,以前打印的都是用尼龙的,尼龙价格低,但它的强度不适合,罗丝位上几次就坏了,上立创打印发现价太高了,比现定制的成品铝合金还高很多,所以改为用立创的铝合金机箱,按自己的需求找合适的型号,设计好开孔位打样,以下就是打样回来的成品,面板也是从立创那打样的,使用优惠券,如下。
以下是底板罗丝位加工及面板机箱组合。
以下为PCB打样。打样2次,分别是面板显示ESP8266扩展板及USB分线器4串口编程器,原设计USB3.0分线器是用4层板,由于立创改变打样的规则,按平时那样点旧位置的优惠券,打样才发现是一层的,所以把图改为2层去淘宝打样。
以下为显示板的制作图片
以下为电源部份,使用拆机12V10A的电源模块,维修电源部份是使用SK120X模块,由于它的显示部份不是串口控制电源板,不能拆除的,所以把它放置在背面,用串口把它组合在这个制作上。在实际使用中发现,电源模块的电流采样是低位的,如输入负及输出负短接,出现电流不准,所以只能灵活使用,日后自己再制作对应的电源模块来更换它啦。
以下为万用表模块部份,是41/2精度,花了些时间搞懂了它的协议,通过串口与显示板进行通信。
以下为USB3分线器及4串口编程器制作,USB3分线器是用GL3510,参考立创开源那些大神对应的产品的设计图设计的,接口没有画双向转换芯片。由于本人第一次制作这么高速度的制作,信号线已尽量等长,阻抗不会算,且由于打样原因改为双层版,在测试中出现次U盘复制超大文件出现无故中断,不清楚原因,但对于4串口编程器使用正常,所以暂时使用,日后再处理。4串口是用CH344,已制作多次了。
使用Type-C成品板做接口,是因为上淘宝买的Type-C在立创的EDA找不到封装,自己画这么多细脚的封装太麻烦,买EDA有封装的接口,买回来才发现手工焊接不了,所以才用成品接口板。
以下为机生机中。
以下为成品图及内部图
以下本制作的工作界面,界面1为天气时钟。
界面2是万用 表、维修电源及编程器等操作界面。
由于界面2在看万用表的数据时由于显示的数字多,容易分神,所以专门制作了界面3。
以下为界面2万用表及电源开机的界面。
维修电源在背面的工作状态。
以下为万用表部份测量电阻电容电压的图片。
以下为本制作完工在维修台工作的图片,台面感觉还有些空,日后再打算继续制作东西充实一下。
在这上传本制作的部份资料,包括万用表模块本人测试出来的协议(可能有错误)、SK120X模块串口协议及说明书、GL3510CH344及3.5寸液晶的资料。电路图基本是根据芯片参考资料及大神的制作画的,本制作由于是专用的,没通用性,且程序是乱写的,能用,实际就是个以前制作的天气时钟加串口屏,所以没上传单片机程序及图纸。 |
