查看: 2389|回复: 60
[照明] 套路入坑大有DEVON电池20V工作灯转接器+美的电水壶MK-HJ705
发表于 2024-12-23 10:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买了3套大有5759-Li-20电扳手,套餐1机2电1快充,吃灰,加起来用了三次。想着买个电池转接器给戴森吸尘器用。
PDD很懂我,给推荐了最便宜的一家,我也没有其它券,直接下单了,结果马上收到一张立减5元券,20V工作灯。
仔细看店铺名称也不是同一家,以为是大数据推的,结果收到货发现快递地址寄件人是一样的,也就是两家店铺是同一个老板。
难怪能做到前脚买完转接器,后脚就送工作灯的券。被套路入坑了,当然,套路还没完。
大有的电池有3脚,中间那个是通讯,主机要跟电池匹配才工作,看拆解大有电池保护板是没有MOS的,用转接器放电可能过放,坑+1。
很快收到快递,一个灯,一个转接器,做工一般,塑料发毛,滑动比较卡。
转接器卡上去,输出线就有电了,没有保护。
换成工作灯,背面有充电口,好评。
亮度还行,有点发蓝
撬开灯罩,里面灯板很简洁
有个防反接二极管,有恒流驱动,Yde8H02印字,不知道啥片子
底座这里有一个车充芯片,HC2020A,大概率是5V2A的降压
一颗电感,两个小电容,也是比较缩水的,USB接口并联,没有快充
灯罩子是用黑色橡胶条粘接防水的
预留了电流检测电阻,修改R200可以提高亮度
灯光有点刺眼,看来得换灯珠,
透镜并没有很好的工作,测了一下功率8W左右,最低工作电压是8.39V,
低于这个电压亮度就下降了,这个时候电池早就过放了,所以很坑,
好在电池满电80Wh,可以工作10h,正常人用三五个小时赶紧去充电也不会过放,心里稍稍安慰。
下面拆电水壶,记得家里这是第四个电水壶的,寿命都不算长。
这个是通电亮灯不加热,拆开发现是发热盘接头锈断了
里面都是锈渣,掉下来的渣滓还把塑料底盘烫了个洞,坚强的电水壶,可以安息了。
型号,
暴力拆开
拆温控
盖子有密封圈
把手
螺丝生锈
剪掉指示灯
底座也没啥用
留下线,其余扔掉
参与人数 11家元 +324 收起 理由
moontree + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 30
枫林雪影 + 24 優秀文章
x067 + 30 原創內容
发表于 2024-12-23 11:09:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2024-12-23 11:14:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2024-12-23 11:15:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-12-23 11:18:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
发表于 2024-12-23 11:43:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-12-23 11:58:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-23 12:17:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 安慰
发表于 2024-12-23 12:29:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2024-12-23 12:31:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-12-23 12:44:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-23 12:45:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-23 12:53:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-23 13:08:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2024-12-23 13:47:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 我很贊同
发表于 2024-12-23 14:10:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-23 14:23:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 謝謝分享
发表于 2024-12-23 17:03:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-12-23 17:23:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
GMT+8, 2025-12-26 12:05 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
