我的龙威ps305d电源,能正常开机,正常显示,如果把电流调整旋钮调到最低,cc显示红灯,输出电压无输出,显示电压为0V,这种状态下,电压输出调整旋钮不管你怎么调整,电压输出都是0V无变化,把电压调节旋钮调到最低,稍微调节一下电流输出旋钮,继电器发出吸合声音,电压输出40.2V,电压最低输出40.2V,调节电压旋钮,电压输出有变化,最高能调整到42.8V左右,查排插p8和p10电压输出为-10V左右,查2N3055管子正常无击穿,查全板二极管及三极管都正常,24V输出电压也正常,+-15V电源供电也正常,断开2N3055的基极,输出电压变为0V,调整电压调节旋钮,IC104集成块lm310an2脚电压调整有变化,从-1.9V到-9V之间变化,但是6脚输出电压始终保持13.9V无变化,不知道是什么原因,请各位大佬帮我分析一下,谢谢各位大佬! |
