查看: 1091|回复: 10
[外设] 大众途锐汽车摄像头模块故障~更换三件套芯片的维修
发表于 2024-12-30 13:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众钟师傅送修一个途锐车摄像头模块,广东人普通话不标准,发的语音脱焊被转成“偷换”二字了
修车用的维修电脑检测摄像头有故障
钟师傅拆下来的模块,BOSCH品牌的,还是行业中的博世大品牌喽
跑腿送到了,俺仅负责更换芯片
来个清晰照
钟师傅应该是自己点焊加焊过,上面这么多焊油
偷偷翻了下他的朋友圈,果然焊过,用的焊油估计连牌子都没有,99%的可能是有腐蚀性的,10多年前我焊U盘的TSOP FLASH芯片曾用过普通的焊油,时间久了IC脚就发黑了
先拆下两个小IC,就不用管它是什么功能了
焊好新的小IC后,再拆下左下角的大QFP封装的IC进行重焊
这颗IC不需要更换的,拆下重焊
再拆另一个小QFP IC,高温胶纸保护好FPC连接器,不然高温可能串过去吹熔了塑胶
处理好焊盘
焊上新的QFP封装IC
焊完后,清洗干净板子,一定要清洗干净,当然我用的阿尔法助焊油不清洗一般也不会产生大问题,最好是不能残留焊油,汽车使用的条件更严苛
另一面也再来张照片
钟师傅今天上午反馈说修好了,故障消失
END
发表于 2024-12-30 13:24:17 | 显示全部楼层
只是这个QFP的芯片坏了?这颗芯片起什么作用啊
发表于 2024-12-30 14:08:32 | 显示全部楼层
这换芯片技术对于修手机修笔记本的师傅来说,没难度!
他没给你说成偷汉就不错了!哈哈哈
 楼主| 发表于 2024-12-30 15:51:05 | 显示全部楼层
他没给你说成偷汉就不错了!哈哈哈 ...
广东人说普通话不标准,听没有问题的,转成文字就变了
发表于 2024-12-30 17:38:12 | 显示全部楼层
芯片拆下来都还用编织线洗过焊盘?不然焊盘怎么会那么干净
 楼主| 发表于 2025-1-2 09:21:38 | 显示全部楼层
对头,吸锡带处理
发表于 2025-1-2 12:21:05 | 显示全部楼层
汽车电子维修也是蛮有意思的。
发表于 2025-1-2 19:59:28 | 显示全部楼层
汽车电子维修也是蛮有意思的。
 楼主| 发表于 2025-1-2 23:18:56 | 显示全部楼层
1588858 发表于 2025-1-2 19:59
汽车电子维修也是蛮有意思的。
没意思,就是换换换,乱换一通,没有依据换某个
发表于 2025-3-13 14:36:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
师傅手工好,专业,这是业余没得比
GMT+8, 2025-8-29 03:04 , Processed in 0.093600 second(s), 11 queries , Redis On.
