查看: 8237|回复: 45
[办公] 拆修爱普生L3151打印机更换搓纸轮和分页器
发表于 2024-12-30 22:37:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台打印机是2021年购入,爱普生l3151,墨仓式喷墨打印机不到1000入手(999元,可惜最低850的价格没抓住机会入手),后来疫情期间一度上涨到1200,主要用于自己考试打题。后来考试通过,正好女儿也开始读小学,正好又用于她的习题试卷打印,最近大概率会出现进纸问题,就是进了十公分左右,不能完全送入,打印阶段纸没完全进入,等于是空打。
很明显是搓纸轮或分页器磨损(具体这次是哪个的原因导致,我无法判断),摩擦力不够导致。一度想抱到售后去更换,想想一去就是几大百。于是想想干脆自己弄。找了个爱普生L3118(内部结构基本一致)的更换搓纸轮分页器视频看了后,计划自己动手。
于是就动手买配件,主流配件是几种,一种是国产胶皮,自己套上更换,费用三五元。二是国产成套的轮子组合,一套大概十来元。三是进口非原装成套轮子组合,二十来元。四是爱普生进口原装官方套件,大约26元。看别人有的说国产组合件有的有连纸现象,所以排除。决定还是买原装配件。另外换下来的滚轮扔了也怪可惜,又额外买了一套胶皮,给换下来的原装轮子直接套上胶皮备用。
于是今天到货,开始干。
首先这是买来的一套原装搓纸轮配件
这是打印机
找找到前面一边一个螺丝,拧开
拧开螺丝后,抬起上面板,把排线取下,后面轴取下,上面板就可以整体取下了
这是面板取下后的情况,然后取搓纸轮支撑器
支撑器螺丝拧下,往左用力,就取下了,后面有个弹簧,先用镊子取下
然后就可以看到搓纸轮
搓纸轮取下后,先不安装,需要先换分页器
取下分页器挂钩弹簧
从底部拿出旧的,安装新的
这是换下的旧分页器,可以看出皮面有点光滑了(具体我无法判断是分页器还是搓纸轮打滑,所以这次是一起换掉)
换上去的
从上面看到换好的分页器,挂上弹簧
拿出新的搓纸轮,换好
和离合器对方向,找对了后插入,有倒勾卡住。
然后安装支座
然后安装回上盖,打印测试页。很顺畅的进纸。有测试了十来张,包括双面功能,一切完美。
这是换下的搓纸轮旧胶皮,有点光了。
拿出国标替换胶皮
对比下新旧情况。国产的颜色和原装的有点不一样。原装的新旧颜色基本一致。看反光,明显旧的已经发亮反光。
最后,套上新胶皮,存着备用。不知道国产皮用了起来如何。等这套胶皮磨损了试试,如果还算耐用,以后就只需要三五块钱买一套胶皮即可。
中间还出了两次小意外。
一是取搓纸轮时候,右边离合器散开,一个离合器弹簧丢失,还好最后在底仓找到,没有弹飞。
二是组装好时,五灯闪烁报错,从新装搓纸轮两三次不能解决,后来仔细检查才发现是轮子旁边的一个排线弄脱了,应该是传感器的排线,插上后即恢复正常。
参与人数 2家元 +210 收起 理由
家睦 + 180
玫瑰余香 + 30 厉害,我的联想激光打印机要换硒鼓了。.
发表于 2024-12-30 22:49:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
家睦 + 15
 楼主| 发表于 2024-12-30 22:55:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 07:11:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 07:14:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 07:14:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-31 07:15:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-31 07:34:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 07:34:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 07:36:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 07:37:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 07:38:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 07:45:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-31 07:50:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-31 07:51:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 07:56:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-31 08:06:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 08:09:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 08:10:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-31 08:17:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-5 01:05 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
