查看: 1173|回复: 33
[影音] 有了3D打印就方便多了:自制一个底片翻拍架
发表于 2026-3-15 14:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来一直是用扫描仪扫描旧底片,但是扫描仪有几个问题,低端底片扫描仪非常慢,而低端能扫描底片的平板扫描仪则不够锐。我说的这两种分别是美能达D3和爱普生V600
这两种扫描仪扫描出来的底片也就是千万像素的样子,翻拍如今也许效果更好。
传统翻拍都是相机垂直朝下拍摄,方便取景和对焦,但是拍一会儿就腰酸背痛,如今的微单有翻转屏,水平拍摄取景完全不是障碍,那就来个水平的吧
家里正好有一根闲置的2040工业铝合金,就用这个做骨架,现做几个支座
打印了几个内嵌1/4l螺丝的底座,固定方式就用工业铝合金的T形螺母,很方便
我属于一边设计一边制作,随时更改,所以后来这几个底座基本都没用上
首先要解决的是光源问题,手头正好有两个大功率的高显色灯条,还有以前垃圾站捡的充电宝铝合金壳子
寻思着做个灯箱
事实证明我把事情想简单了,这个灯箱做完完全无法实现均光效果
均光板是网上买的平板灯均光板,几块钱一块,光源还是想到了补光灯。我的补光灯是用磁吸方式安装散光片的,我也就直接画了个磁吸的均光板支架
这个点亮效果就很不错了
实际试用发现缺点,这个补光灯经过均光板之后不够亮,对翻拍底片的亮部细节明显不利,还有就是这个灯是充电的,拍一会儿就没电了很麻烦
在网上搜索一番,发现有高显色LED灯带卖,于是买了一截12V的,贴在散热片上,有给这个家伙打印了个支架,顺便安上磁铁,能使用之前制作的均光板
接下来制作底片夹,3D打印受原理影响,不太适合常见底片夹的卡扣形式,于是也改成磁吸的
打印了两个,一个正常分格的,一个不分格,用来对付过片不匀的底片
根据我相机镜头的中心高度设计了一个底片架,底片夹上设计了齿条,能和乐高齿轮温和,这样拨动齿轮底片夹就可以在架子里移动
最后研究如何固定相机位置,还要方便拆卸相机本身
现制作了一个用于卡住铝合金的底座
中间留洞,用于留给这个螺丝的手柄,这个手柄是打印的,中间热熔进一个1/4螺丝
还打印了一个相机底座,这个底座可以直接装在上面的那个底座上,下面照片里上面的是相机底座,下面是用来连接底座和固定在铝合金上的固定座
相机底座也是按我相机的底面定制的,这样可以很方便的保证镜头和底片垂直正对
拆下来的支撑树还怪好看的,就是不知道能干嘛
装上相机发现镜头会有些下垂,毕竟3D打印的会变形,于是最初的那个固定座有了用途,制作了一个镜头支架,用于保持镜头水平
先把全套都装到轨道上,然后就可以前后调节相机取景
确定位置之后就可以取下相机底座,用螺丝锁死固定座,下次使用直接插上固定座就行
最后制作了一个遮光罩,阻挡翻拍时杂光进入镜头
最开始我用普通变焦镜头翻拍,但是发现翻拍底片需要中长焦段才能保证画面不失真,但在这个焦段上变焦镜头四周的锐度会明显降低
翻出来俄罗斯55毫米微距,画面不失真了,但是这个镜头的锐度明显满足不了我翻拍底片的需求。
最后还是买了一个国产75微距,缺点是大了点
前些天听说酒红镜头锐度爆表,貌似正符合我的需求,于是斥巨资36元弄了两个,等试用完了再来汇报
参与人数 1家元 +30 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
发表于 2026-3-15 15:38:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 16:27:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 16:42:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 16:46:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 17:16:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 17:29:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 17:49:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 18:47:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 18:50:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-15 19:58:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-15 19:59:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-15 20:00:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 20:19:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 20:25:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 20:29:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 20:52:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 21:52:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 22:34:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-16 08:40:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 02:00 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
