查看: 1852|回复: 58
[家电] 捡来的科伦舒YF03电动修脚器+苏泊尔VCS63-C10无刷吸尘器
发表于 2024-12-31 11:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
去丢垃圾,看到垃圾桶旁边有个像电动螺丝刀的黑色手柄,好奇捡起来看看。
又有点像电动车把手
背面有铭牌,原来是修脚器
旋转输出部分是个6方轴
尾部是充电口和自锁按钮开关,标签已经被人撕掉了,按下按钮毫无反应
拆掉输出端两颗螺丝,拿掉塑料盖子,再沿着缝隙就能分开机壳
里面很简单,一个电池包,一个大电机,机壳里面有水,是我冲水拿刷子刷干净再拆的,怕有细菌
丢掉壳子,留下电机和电池
充电没有反应,按下开关电机能转,有点像550电机,比较粗壮
电机有点腐蚀了,里面的线圈还行,比不上电动工具,但是强于一般玩具电机
拆开电池包发现是保护板过放保护了,单独补电就行,一颗低于3V,这个电池比较奇葩,16350规格,倒也没有虚标
还有一次丢垃圾发现垃圾桶旁边有个吸尘器,看样子是无刷带气旋的,体积有点大,于是回家拿螺丝刀就地拆解。
原机长这样,没拍照,拆完回家拍零件
拆下来的电池包,撕掉黑丝泡沫棉
看样子是保护板和控制板集成了
这边是充电口和电量灯板接口
这边是保护电路和输出插口以及电机控制MOS管
有三颗MOS和3颗电流取样电阻,两路电机控制一路BMS总保护
机身上拆下来的无刷电机和插头以及按键小板
小板上两颗按钮两个指示灯,一颗是开关一颗是强档
与电池包的连接器,有点像笔记本电池接口
无刷电机,金属叶片
电机机身编码,这玩意能卖钱不
电机做工不如戴森
接口信息,两个电机,一个是主电机,一个是地刷头电机,剩下的就是按钮板过来的信号
接上灯板,给电池包充电,跑马灯显示电量
电池包没充电之前接上电机并不转,灯板闪两下就灭了,充满电之后电机呼呼转
电池包有点不均衡,电压在3.6-3.6-3.7-3.6-4.1-3.8不等,
看样子也没有充电均衡电路,大概率是4.1V那串电芯有问题了,续航衰减所以被丢弃了。
每次去丢垃圾,都有人往外扔电子产品,加湿器,吸尘器,电风扇,手机充电器之类,
捡吧有点不好意思,不捡又心痒,只能挑没人的时候偷偷研究一下,偷感太重了。
其实也没啥用处,一般拆开研究完就丢弃了,家里也没那么多地方。不知各位坛友是不是同款哈哈
参与人数 12家元 +360 收起 理由
ljlun + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
x067 + 30 原創內容
kkdkj + 30 謝謝分享
发表于 2024-12-31 11:29:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-12-31 11:31:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-12-31 11:35:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
发表于 2024-12-31 11:57:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-12-31 12:03:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 我很贊同
 楼主| 发表于 2024-12-31 12:10:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 12:23:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 12:35:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 12:37:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 12:41:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 12:45:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-12-31 13:00:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-31 13:02:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 13:07:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 13:10:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-31 13:21:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 13:23:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
发表于 2024-12-31 13:23:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-31 13:27:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
GMT+8, 2025-12-21 16:02 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
