查看: 4291|回复: 36
[音响] 国企垃圾佬捡大漏-拆解并维修闲鱼捡漏10元包邮的V18直播声卡一台
发表于 2024-12-31 15:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼上发现一个10块钱包邮的直播声卡,V18型号。卖家描述存在部分接口脱落的可能性,这个好说,马上下单。10块钱还要什么自行车。
声卡到货。成色非常好,整体金属材质。分量是沉甸甸的。可以正常开机。
检查发现其中一个耳麦音频接口脱落。开拆。
第一步先去掉所有的面板上的旋钮。
抬起前面板。
去掉导电橡胶按钮固定螺丝。
去掉主板固定螺丝,拿走导电橡胶按钮。
观察主板背面,找到脱落的耳麦插口,插口已经碎裂,电路板PCB有少许脱离。
插口已经碎裂,没什么利用价值,找到一个新的插口。
剩下的事情就是焊接了。焊接完毕后,把所有的接口都打上热熔胶二次固定。
主板中间有一个18650电池,标称容量1.2A,原电池实测容量不超过0.6A,其实主板下面的空间很大。给电池容量的二次改造留下很大的余地。
顺手加了一块6AH的聚合物锂电放在主板下面,这个比较简单,没有拍照。装机。大功告成。
感觉很简单的故障,马上又下单了一个。拆开发现是USB充电口脱落,PCB没有任何损伤,直接补焊即可。
补焊过程中需要注意这个USB不光是充电口,还是数据口,所以数据信号一定要焊接好。同样进行热熔胶加固。电池扩容。
全家福照片。
USB口带OTG功能。可以直接上PC电脑识别出一个声卡,带输入输出,蓝牙可以接手机当一路音源,还可以从后面的伴奏口接二路音源,一个6.5的标准接口可以接无线麦克风接收器,我的舒尔可以正常接入,还有两路电容麦克风输入,一路带麦克风的耳麦二合一输入,一个纯耳机输出,可以当aux监听,还有两路直播输出。
进过测试。OTG也可以接手机,一台手机上蓝牙当伴奏,一台手机或者电脑上OTG当录音。效果相当不错。两台声卡一共20元包邮,维修0成本。完美。
参与人数 3家元 +132 收起 理由
家睦 + 90
x067 + 24 原創內容
zsm小明 + 18
发表于 2024-12-31 16:25:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 16:33:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 16:50:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 16:55:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 17:47:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 18:52:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 20:09:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 20:29:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 22:00:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 22:06:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 22:20:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 22:46:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-1 01:06:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-1 02:06:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-1 08:21:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-1 09:50:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-1 11:11:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-1 14:11:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 14:35 , Processed in 0.343201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
