查看: 3541|回复: 27
新手diy一组锂电池21串lge66
发表于 2025-1-3 11:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着天气越来越冷,原车5块20a电瓶越来越不撑了,冬天风一刮,再加上冷,电瓶本来就肉,现在更肉了,前一阵子看着byd47磷酸铁锂不错很便宜,但是看着很多质量问题,都是拆坏的,不好拆,后期漏液很多,还关注了佳士凯32140,这款电芯是全新的,但是需要点焊机,点焊机要求比较高,需要叠铜片,再加上空间问题没采用,后来选了一款常用量大的lge66,类似的还有sk等,这些据说很多是鼓包后放气的,无所谓了,先做看看吧,于是就从qq群里找到了卖家,电池给我按得75一片,67安分容的,然后买了21片,当时我被骗了电池买贵了,到货一看就是pdd那种50多块钱的,保护板是蚂蚁持续120a最大300a的那一款,电池到货后测试极耳内阻1.2左右,这种电池都是再接的极耳,限制了放电能力,不过代步足够了
    还买了很多辅材,成本一共大约2200了,也不算多便宜,另外我买了300w电烙铁花了80块钱,其实150w的就足够用了,那个才20多焊这种电池,焊锡40块钱的不够用可能是我堆料太多了,怕电流大发热,另外纤维胶带不贵可以多买点多缠上去10块钱一大卷都没用完,电池线买的是6wag的,还买了安德森175a的接口,感觉买大了,没有压线钳是直接灌的焊锡
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
 楼主| 发表于 2025-1-3 11:34:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-3 12:09:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-3 12:13:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-3 12:24:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-3 14:31:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-3 14:32:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-3 14:34:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-3 17:02:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-4 09:32:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-6 04:35:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-6 09:29:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-7 09:47:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-7 14:07:28 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-8 19:45:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-9 23:05:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-22 14:21:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-22 14:22:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-22 16:42:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 03:10:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 12:15 , Processed in 0.374400 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
