查看: 205|回复: 1
[科技] 苹果A系列芯片10年晶体管增长19倍:成本大涨2.6倍!
发表于 2025-1-7 13:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,Creative Strategies 首席执行官兼首席分析师 Ben Bajarin 发布报告称,对于每个新的半导体制程节点,台积电都会向苹果收取更高的每片晶圆费用,因此价格从 A7 处理器的 28nm 晶圆的 5,000 美元上涨到用于 A17 和 A18 系列处理器的 3nm 级晶圆的 18,000 美元。
Bajarin 指出,随着苹果A 系列芯片的发展,它们的晶体管数量一直在增加,从 A7 的 10 亿个开始,到 A18 Pro 的 200 亿个(A17 Pro是190亿个),增幅达到了19倍。
因为内核和功能的数量也有所增加:2013 年,A7 配备两个高性能内核和一个四集群 GPU,而到 2024 年,A18 Pro 配备两个高性能内核、四个能效内核、一个 16 核 NPU 和一个六集群 GPU。
基于对台积电生产的苹果A系列处理器随时间变化的详细价格/芯片/密度分析可以发现,从 A7 到 A18:制程从 28nm 发展到 3nm, 最显着的收缩发生在早期(28nm → 20nm → 16nm/14nm)- 晶体管数量从 10 亿个 (A7) 稳步增加到了200亿个。
Bajarin 表示,A系列处理器针对智能手机,它们的芯片尺寸保持相对稳定,各代处理器的芯片尺寸在 80 到 125 平方毫米之间。
这是由于台积电 最新的工艺技术促进了晶体管密度的稳步增长。
最显着的晶体管密度增加发生在早期节点,例如从 28nm 到 20nm 再到 16nm/14nm 的跃迁。然而,最近的工艺技术(N5、N4P、N3B、N3E)的密度改进速度较慢。
所以,晶体管密度改善的峰值期发生在 A11(N10,10nm 级)和 A12(N7,7nm 级)附近,分别提高了 86% 和 69%。
最近的芯片,包括 A16 到 A18 Pro,显示密度提升明显放缓,而这主要是由于 SRAM 缩放速度较慢。
然而,尽管回报递减,Bajarin 指出,生产成本却急剧上升。硅片价格从 A7 的 5,000 美元攀升至 A17 和 A18 Pro 的 18,000 美元,而每平方毫米的成本从 0.07 美元上涨至 0.25 美元,增幅达到了约260%!
Bajarin 表示,他的信息来自第三方供应链报告,而制作该报告的公司在台积电有消息来源。
Bajarin 还通过他自己的消息来源对某些因素进行了三角测量。总的来说,列出的台积电定价看起来或多或少与之前的报告一致,尽管我们应该始终对非官方信息持保留态度。
让苹果更难的是,其最新一代处理器(A18 和 M4 系列除外)的性能提升也放缓了,因为使用最新架构更难提取更高的每周期指令 (IPC) 吞吐量。尽管如此,苹果还是设法在每一代产品中保持每瓦性能的提升。
发表于 2025-1-7 14:15:15 | 显示全部楼层
苹果在华销售近几个月都是严重下滑的,幅度达到40%以上。要怪就怪以色列在黎巴嫩搞的bp机和对讲机爆炸事件!!!该呀!!
GMT+8, 2025-5-9 01:30 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
