查看: 3773|回复: 35
[工仪] 锂电池容量测试仪充电电路改造
发表于 2025-1-14 14:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                    细节就不拍了,这种检测仪网上图片大把的,我买的就是这种的,图片网上找的
自己的
背面电路
使用几天感觉还不错,虽然不能和专业的测试仪比,不过业余玩数码产品测一些锂电池的真实容量还是够用的。但是用了几天也发现了一些问题,一是如果用外置电源供电的话左边那个电池仓就闲置了,二是用电池供电的话那个外置电源口就闲置了,所以我想着改一下供电电路,把那个外置电源口和电池仓利用起来,既能一边给检测仪供电一边给左侧的电池充电还能在不使用外置电源的时候通过电池给检测仪供电。看看背面的供电线路挺简单的,外置电源口和电池分别通过2只隔离二极管和主板的稳压块连在了一起。于是在网上找合适的充电板,越小越不占主板的空间
就是这种,网上很多,体积小功能都有,而且是type-c口,用手机充电器就能供电,比原来的方便多了
充电板回来后用万用表测了一下几个接口out+和B+是连在一起的,说明充电是通过控制B-来完成的,这样的话接三条线就能完成改造了。方法就是把B+和待充电的电池正极,主板的供电接在一起,B-和待充电的电池负极接在一起,out-和主板的负极接在一起。由于原来左边的电池是给测试仪供电的,所以电池的负极和主板的地是相连的,需要把左边电池仓拆下来把负极和周围相连的铜箔用壁纸刀划断,然后装上电池仓就可以了,接下来就是接线,当时细节忘记拍照了,只拍了接好的图片
三条线接到对应的点位上
背面的样子。红线和白线是穿过主板背面接的线,红线和0欧贴片电阻左边的是原来的2只隔离二极管,本来是可以拆掉不装的,我懒得拆下来的就把拆掉的一只顺手焊到另一只边上了
接好线以后把充电板用热熔胶和主板固定在一起,前边忘记说了,如果充电板有点长这里放不下的话可以把尾部四个接线点位那里磨掉1mm左右,或者把充电板立起来type-c插口向外充电板背面和电池仓用热熔胶固定在一起都可以
背面的接线和焊点也用热熔胶固定一下
顺便找了四个橡胶垫粘在主板背面的四个角上,这样如果桌子上有细小的线头或者焊锡粒也不容易造成主板短路,主板背面的元件引脚也不容易划伤桌面
完工!
不开机给左边电池充电
边充电边供电
充电完成
单独给检测仪供电
单独电池供电
没有合适的包装盒,又放回买测试仪时的盒子里了
参与人数 4家元 +144 收起 理由
b26359 + 18 原創內容
x067 + 24 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2025-1-14 18:37:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 18:49:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 19:13:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 20:34:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 20:40:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 20:59:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 22:00:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 22:18:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 22:38:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-14 22:46:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-14 22:48:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 23:14:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 23:21:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 23:41:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 23:43:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 23:50:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 23:56:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-15 08:55:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-15 09:58:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 19:37 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
