查看: 3135|回复: 1
便携、把玩、迷你工具EDC手电,雷明兔GT NANO5.0开箱简评
发表于 2025-1-15 15:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知不觉,玩手电已经十几个年头了,也曾断过退坑的想法,但是,随着越来越多好看的、好玩的手电上架,那颗躁动的心始终停不下来。这不,步入2025,突然发现雷明兔出了一款GT NANO 5.0手电,这款小不点兼高亮度照明、UV灯、RGBW红蓝绿侧灯、直充、磁吸等功能设计于一身,着实吸引了我。作为2025年目前我手里最好玩的手电,觉得有必要在这里和大家嘚瑟嘚瑟。
我们先从四个面来看看这个小不点的样子。
雷明兔GT NANO5.0手电 一款多档输出便携,迷你LED手电筒,采用AL6061-T6铝合金结构体,三级硬质阳极氧化处理,有黑色和军绿色两款。主灯白光模式最大光通量为1400流明,最远照射距离为180米。侧灯模式有白光,红蓝警闪,红常亮,红闪,绿常亮,绿闪,蓝常亮,蓝闪,UV灯等功能。使用2颗(单颗300mAh)10280可充电锂电池并联驱动,TYPE-C充电且带充电指示,尾部磁吸,具备智能档位记忆功能,防过充保护,防反接保护等功能。侧按开关设计,尾部设有伞绳孔.整体长度:66mm ;直径:25.6mm;重量:57g(含电池) ,做为一款多功能的EDC工具兼把玩利器,是一款使用简单方便,老少皆宜的随身迷你手电。
GT NANO5.0采用硬纸质盒子包装,正面中间缕空,可以看到手电本体概貌,上下有品牌LOGO以及型号标识,背面主要是商家联系方式以及最下方的CE认证标识和环保标识。
整体配置如下:内含电池的GT NANO 5.0手电一只,合格证,说明书,充电线以及手绳,整体属于标配,到手就可以使用。
下图可以看到GT NANO 5.0的尾部样子,上方是手绳孔,白色一字螺丝为压紧两颗电池的固定螺丝。
手电尾部平坦,可以完美倒立,这个在晚上读书看报时非常有用,充当台灯不占地方,如果灯头配置合适的柔光罩效果更佳。
利用手绳可以方便的把手电悬挂在手上,背包或者其他能悬挂的地方,便于携带或者头顶部位照明。
更换电池前,可以用一字螺丝刀拧开尾盖,取出旧电池,再将新电池正确装入手电,确保电池正极朝向筒头方向。这款GT NANO 5.0配置了两颗单颗300mAh的10280锂电池。
GT NANO 5.0配置了不锈钢侧按键电子开关,开关灵敏度高,单手即可实现更换模式,开关机,换挡以及侧灯功能。
手电上设计有TYPE-C接口,充电口增加三防保护盖,可以有效防水,防尘,防泥沙。充电胶塞下方标有手电序列号。
方便易用的傻瓜版TYPE-C充电口设计,和我的华为手机充电线匹配,出门不用带太多充电线,不管你是在任何地方,只要有电源,一切将变得很容易。
插入充电线,充电过程中按键指示灯显示红灯常亮,充满绿灯常亮,约1.5小时可充满,内置防过充保护,防止过度充电损坏电池和手电。充电中手电可以使用,不过只能使用部分档位。
按键中心缕空可显示即时电量,电量正常时为绿灯,电量不足时亮红灯,当出现红色灯闪烁时请及时充电或者更换电池。指示灯可以在关机状态下连续7击开关关闭或者通过扭松螺丝来关闭。
侧灯模式有白光,红蓝警闪,红常亮,红闪,绿常亮,绿闪,蓝常亮,蓝闪,UV灯等功能。关机状态下双击开关进入侧灯白光,单击依次切换白光低亮-红蓝警闪-红光常亮-红闪-绿光常亮-绿闪-蓝光常亮-蓝闪-侧白光高亮),双击关机。关机状态下长按开关可以打开UV灯。
侧灯白光有8流明、22流明两个模式,可以辅助读书看报,8流明模式可以使用18个小时。
GT NANO 5.0除了白光外还有红、绿蓝三种照明模式,在保护视力方面,红光在暗适应时需要的时间较短,可以避免短暂的“失明”,让我们夜间活动时更好地保护眼睛并保持较好的夜间视力。
在警示作用方面,红光是波长最长的色光,穿透力极强,在雾霾、阴雨天尤其有用。红色普遍被认为是警示颜色,所以在户外遇险、荒野求救、遇到车辆故障等情境非常有用,能提供良好的警示效果,对我们的户外安全有一定的保障。
在国外狩猎辅助瞄准方面,红光是在瞄准镜内设置一个特殊的二极管红光或者绿光发光灯或者两者兼存,照亮内部的瞄准设施。从而在光线昏暗或者夜间能方便地对可视物体(只要肉眼能分辨出来的物体)或者发光物体来施行瞄准。
在夜间或光线不足的环境下,绿色光线可以帮助提高物体的可见度,尤其是在绿色植被丰富的环境中,绿光的穿透性和反射性较好,能够更好地照亮路径和周围环境。
相比于其他颜色的光,绿色光线对人眼的刺激较小,有助于保护夜间视力。在户外活动中,使用绿光照明可以减少眼睛的不适感,特别是在需要长时间观察或导航的情况下。
绿色光线的波长较短,散射较少,因此在户外使用时对周围环境的影响较小,有助于减少光污染。这对于野生动物的保护和人类的天文观测都有积极意义。
在户外活动中,如露营、徒步等,绿光可以作为一种信号指示灯,用于标记位置或指引方向。由于绿光的穿透性好,即使在复杂地形或恶劣天气条件下也能发挥作用。
利用蓝光的特性,在狩猎场景中可用于追踪血迹;工业场景中,蓝光还可以识别漏油位置,让检修的过程更精准高效。
另外蓝光在夜钓中采用非常广泛,市面许多钓鱼灯采用的都是蓝光。主要是因为,蓝光相对不明显,可减少惊扰鱼群的情况,而且还可以使鱼漂产生荧光作用,使之清晰可见。
利用GT NANO 5.0尾部的磁吸功能,可以很方便的把它吸附在任何铁质物品上,解放双手可以从事更多的工作,另外也可以适应更多的复杂环境。
使用透镜,输出光线柔和,视觉效果相对较好。下图可以看得出做工不错,没有毛刺瑕疵现象。
官方数据:整体长度:66mm ;直径:25.6mm;重量:57g(含电池)。经简单测试,与官方数据差不多。
温控是手电使用中安全系数的一个保证,下图是使用高温快速电子测温仪对手电在1400流明极亮档位降档散热情况做一个简单测试。当时环境温度18.5度,室内,无风。使用的是配置的电池,满电状态。
关于照度方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离GT NANO 5.0手电垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的电池。
GT NANO 5.0官方介绍防水IPX-8,水下2米标准,对于这款手电来说,防水的关键主要是侧按和尾部的密封处理,通过测试后各元件工作正常,没有发现异常情况。
在前灯常规模式下,手电会记忆上次关机时的亮度档位,并在下次开机时以记忆的亮度档位开机。单击开关可以开关机,开机状态下长按开关循环换档,松开开关选定亮度档位。开机状态下双击开关可以打开前灯极亮。三击开关进入爆闪,再次三击切换闪烁模式(SOS-信标-爆闪)。关机状态下连续4击开关进入锁定。锁定状态下按压开关可瞬间点亮手电,松手即灭。锁定状态下四击开关解锁。
以下以动图状态为大家演示前灯极亮,爆闪,侧灯功能。
UV灯是紫外线灯管的简称,UV 是紫外线(Ultra-Violet Ray)的英文缩写。这种灯管主要是用来利用紫外线的特性进行光化反应、产品固化、杀菌消毒、医疗检验等。本文这款UV灯波长365nm.
下面以对比图和动图为大家展示使用效果。
极亮打开50秒会降档,不过随身携带户外嘚瑟足够用了,以下三幅图为户外1400流明夜摄情况。
整体来说,这款雷明兔GT NANO5.0手电设计优秀,功能比较多,适合放进包里,钥匙串上。作为一款便携工具,EDC,我觉得还是很不错的。
发表于 2025-1-15 16:03:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-23 21:13 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
