查看: 355|回复: 0
光影新秩序,创意无界限:雷明兔 PIXEL 像素手电开箱试玩
发表于 2026-3-16 12:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
当寻常光影遇上像素诗意,掌心便多了一方温柔天地,藏在日常里的微光美学,于方寸之间点亮万千色彩,在静谧夜里绽放温柔光芒,让光线不再单调,让实用与浪漫相拥,每一次亮起,都是光影与生活的温柔相逢,轻启一段属于指尖的浪漫时光。
这就是LUMINTOP雷明兔最新推出的光影玩具——PIXEL像素手电,具备双灯珠、双面副灯,以及紫外灯、绿激光、数据屏显,聚光 1000 流明、泛光 1300 流明,远射通透、近照柔和,RGB 像素灯支持动态渐变与互动玩法,兼顾日用与把玩,小而精,简而美。
像素交互、尽藏巧思PIXEL可以说是手电圈在2026年的开年力作,双面双副灯,内部还有重力感应和震动感应,可玩性绝了,正面是“8”字型的灯带设计,将副灯造型的变化推到了全新的角度,让人眼前一亮。
反面是同样造型的切割屏幕,这可是最新的点阵屏设计,表面看黑色两块,毫不起眼,这即是“PIXEL像素”的命名之源。
这实际上是RGB全彩色的像素点阵屏,其内部是大小约为1.5×1.5的像素点,呈全方位的排列,每一点的明暗、色彩、动态,就形成了屏幕整体的变化,带来丰富的表现。
PEXIL内部有重力感应装置,像素面侧灯,可以在重力感应作用下,自动调整点阵屏的像素排列方式,从而形成保持水平状态的标线,同时也是沙漏功能的暂停操作。
点阵屏的大小约为73×29mm,中间采用收腰设计,较大的面积、较多的像素点、丰富的RGB色彩,使PIXEL的星空模式,具备更好的视觉表现,随机出现的星星点点,随机变化的颜色,还有随机的流星划过,浩瀚繁星就在一掌之中。
利用点阵屏的外观造型,以及重力感应,雷明兔给PIXEL设计了沙漏计时器,以形象化的电子滴漏,实现倒计时,还能翻转后继续计时,好玩又实用。
PEXIL的重力感应还能作为震动感应,就能轻松实现人机交互,两块屏幕就可以代表两个人,“石头剪刀布”猜拳是日常决策的好帮手。
这两天翻出来以前的飞行棋,骰子扔来扔去总是丢,PIXEL刚好有点数比大小功能,晃一下就能随机给出点数,玩游戏也不怕骰子掉地找不到了。
炫彩副灯,时光流转PIXEL的副灯灯带内部是RGB全彩灯珠,静态看色彩丰富,动态看变化多端,作为EDC装备揣在兜里,无论走到哪里掏出来,那都是赚人眼球的最佳角色。
PIXEL的RGB侧灯带表面是聚碳酸酯的柔光罩,侧灯的亮度也经过更好地调校,白天在室外能够看得清,晚上在室内也不会觉得刺眼,在营造氛围的同时,让人觉得舒适。
侧灯除了能自动改变颜色,模式变化的种类也很多,包括:彩灯常亮、彩灯闪烁、彩虹流转、弹跳、点状常亮、点状变色、贪吃蛇、流星等8种,为你的日常生活拉满光影效果。
RGB副灯的V 形折线式灯带设计,沿着机身正面的几何轮廓延伸,视觉上极具科技感与辨识度,灯光均匀柔和,边缘带有轻微光晕,既保证了照明光效功能,又提升了产品的工业设计美感。
利用色彩的变化,以及动感的流转,再加上内置的磁吸功能,在户外遇到紧急情况,可以用PIXEL作为警示光、信号光,功能性更强。
PIXEL的RGB侧灯最漂亮的当属彩虹模式,数量足够,因此可以完全展现暖光到冷光的所有光色,颜色过渡柔和,而且还能自动流转,色影无迹、时光永恒。
四组光源、功能实用PIXEL的主体仍然是手电,具备聚光、泛光、紫外光、激光4个光源,分列排布在灯头之内,紧凑独立、互不影响。
聚光为 Luminus SFT25R小核心LED+光面深灯杯设计,泛光采用面积较大的带果冻高性能LED+较浅光杯,紫外为365nm波长+小光杯导光,激光为532nm波长的绿色激光发生器。
照明采用主流的横流调光驱动电路,各组灯珠、各个档位都没有频闪和啸叫,光线的稳定性高,长时间使用不会出现用眼疲劳。
聚光位正白光色温,最大光通量为1000lm,中心亮度高,形成正圆形的光斑,最远照明距离达到265米,泛光区形成辅助照明,光线的连续性、通透性很好。
泛光的色温偏低一些,最大光通量为1300lm,照明范围更大,人眼的视野更开阔,最远照明距离也能达到百米开外,光线铺路效果好,整体的配置更适合走夜路使用,
从聚光和泛光的对比就能看出PIXEL照明的设计特点,聚光采用正白光就可以使人集中精力,盯住主要的目标,泛光的色温偏低、范围更大,就不会带来强烈的亮度反差,人眼更能适应。
激光具有极好的单色性和准直性,用于精准指示、定位等场景,绿激光亮度较高,白天也能看清,无论是户外活动、商务演示、还是教学讲座、逗引宠物等,都非常实用,使用时要注意安全,不要照射眼睛!
紫外光UV能激发荧光反应,用来检测荧光剂、鉴定玉石琥珀、验钞防伪、户外搜寻血迹,还能在露营时照亮荧光标记、触发夜光材料,是日常检修、收藏鉴定、户外应急和生活清洁里非常实用的隐形“检测灯”。
PIXEL最方便的就是作为EDC装备随身携带使用,咋需要的时候,给你合适的光、合适的功能,让生活充满光明和色彩。
精致小巧、光彩随行PIXEL为扁筒造型,配合独树一帜的副灯造型,辨识度直接拉满,整体线条干净利落,自带现代感与设计感,属于一款高颜值的装备。
整体呈长方体造型,长宽厚尺寸约为111×45×19.5mm,外观紧凑,比例协调,而且扁筒最实用的就是放置平稳,不会滚动掉落。
PIXEL外观设计出众,加工精细度高,边边角角都做了钝化处理,侧面还做了指握槽,适手性更高,整体的重量只有158克,符合EDC的轻量化定位,日常携带毫无负担,久握亦不疲惫,实用与把玩感兼顾。
PIXEL采用铝合金打造,密度小、强度高、散热快,采用军规三级硬质阳极氧化工艺,有活力橙、深空灰和我入手的沙漠黄3种颜色可选,氧化细腻均匀,触感顺滑,不刮手、不磨衣,耐磨抗造。
PIXEL的底部平整,边缘大圆弧过渡,无论从视觉还是触觉都带来一些柔感的优化,可以将手电倒放,无论是渲染RGB氛围,还是沙漏计时、星空闪烁,都很方便。
底部内置了强力磁吸,可以将PIXEL牢牢吸附在铁制品表面,即便带有角度也完全不会掉落,这样就能在解放双手的同时,实现随处安放的光色体验。
拨按结合,光随手动双主灯、多副灯、多功能,PIXEL的操作也没有太复杂,侧面设计了突起的按压+拨盘组合式开关,所有的操作功能集成在一起,组合操作,灵活快捷。
按键的直径约为12mm,表面是同心圆环纹,大面积按动更稳定,拨盘做了切边处理,两侧露出筒身,直径达到了20mm,表面是放射状凹槽,方便手指拨转。
按键键程约为2mm,拨盘阻尼适中,两者相互嵌套,拇指可以快速在两者间切换,或按或转,实现丰富功能的灵活调整,随手调出想要的心情。
先来控制主灯,单击开关开启聚光记忆档位,转动拨盘可以进行双向亮度调节,就能以电路设定的步进幅度进行亮度调整,眼见合适松手即可,非常方便,再次单击开关关闭照明。
开启主灯后,双击开关,可以在聚光—泛光之间切换,而且两种模式都具有记忆亮度,方便快速进入常用的照明模式和照明亮度。
开机后,快速三击开关将进入爆闪模式,然后通过三击开关可以在爆闪—SOS—信标之间切换,转动拨轮可以改变亮度,聚光、泛光都能独立开启这三种闪烁功能。
关机状态,长按开关,将开启激光指示功能,再次长按开关,在激光—紫外之间切换,长按开启的机制,避免了误碰开机照射人眼的危险发生,设计考虑周到。
再来看看副灯,双击开关开启RGB副灯,转动拨轮可以在8种模式间来回切换,切换响应速度较快,光影流转随手实现。
进入副灯模式后,双击开关将进入像素点阵屏的星空模式,此时再转动拨轮,就能在点数比大小、猜拳等游戏模式切换,在副灯模式下,长按开关将能改变纯色下的颜色,光色交织、色彩纷呈。
在副灯模式下,快速三击开关,将开启红蓝警闪模式,这是非常醒目的动态警示,也是专业人士的专用功能,在通过旋转拨盘,可以实现红蓝闪+聚光同时使用,照明+警示,两不误。
PIXEL除了还有内置发声器,游戏模式、转到极限、开关机、转换模式等时候,都能发声,也可以通过开机状态快速连按4下开关,实现声音的开启或关闭,非常方便;关机状态,4击开关,将实现开关锁定或解锁,以保证安全。
屏幕显示,筒身直充PIXEL延续了雷明兔其他扁筒的屏幕显示功能,在开关下方有一块OLED屏幕,可以显示当前模式、流明值、电量、沙漏倒计时、声音等手电状态,方便使用者掌握手电的情况。
PIXEL内置2000mAh的大容量聚合物锂电池,可供照明最长连续使用40小时,RGB模式可以持续使用6小时,像素沙漏可以使用9小时,另一侧还有USB-C直充接口,大约3小时就能完全充满。
PIXEL一体使筒身,充电口有防水胶帽,达到了IPX6的防水等级,日常下雨、下雪使用完全不在话下,还具备1米的抗跌落能力,无论日常还是户外极端条件,都能放心使用。
不必追逐漫天星光,掌心这束光,足以照亮前路,温暖日常,雷明兔 PIXEL,以方寸之光,藏万千星河,陪你走过每一段需要光明的旅程。
GMT+8, 2026-10-12 03:57 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
