查看: 868|回复: 29
[家电] 这电蒸锅的故障太奇怪了
发表于 2025-1-16 16:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友家的,说插电滴滴报警、所有led都一闪一闪,不能进行任何操作。
去年秋天拿我这来检查,没有任何问题,插电正常使用,他拿回家故障依旧。就一直没用。今天拿过来,在我这还是正常,换了几次凉水,断开几次插头,一直正常。
朋友家厨房6平线路,其它电器正常使用;我这边老房子,市电没有接地线,万用表兆欧档检测电蒸锅不漏电,测试过程中一直触摸锅体。
奇了怪了,大家给参谋一下。
1、这玩意还不便宜,小400元
2、还“聚能环”,其实就是一个铸铝加热盘而已,跟普通电饭锅没区别
3、故障时的视频截图
在我这插电后数字位置显示三个横杠,各按键全部正常,也可以烧开水。
在朋友家三个数字和周围的led指示灯全闪,并伴有有滴滴报警声,不能操作
今天打开检查,里边很干净,没有虚焊处,拔掉感温电阻插脚,数码屏显示C1,没有报警声.
发表于 2025-1-16 16:36:10 | 显示全部楼层
有没有可能对方家线路有问题?
二○二五年一月十六日
发表于 2025-1-16 16:36:12 | 显示全部楼层
有没有可能电压不一样,他家的低了或者高了?
 楼主| 发表于 2025-1-16 16:40:40 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-1-16 16:36
有没有可能对方家线路有问题?
他们家是别墅,装修质量不用怀疑,而且其它大功率电器都正常,这个蒸锅之前也一直正常
 楼主| 发表于 2025-1-16 16:41:23 | 显示全部楼层
我这225v左右,他那边其它电器正常使用
发表于 2025-1-16 16:46:10 | 显示全部楼层
yinjiudong 发表于 2025-1-16 16:40
他们家是别墅,装修质量不用怀疑,而且其它大功率电器都正常,这个蒸锅之前也一直正常 ...
没现场验证,可不能这么快下结论...
二○二五年一月十六日
发表于 2025-1-16 16:46:22 | 显示全部楼层
坚决不为住别墅的资产阶级服务,饿死他们,大锅立场不可动摇!!!
发表于 2025-1-16 16:49:38 | 显示全部楼层
是三插头吗?看看他家的接线。
发表于 2025-1-16 16:50:16 | 显示全部楼层
假如他那电压比你这低,并且里面供电是阻容降压供电,电容容量减少,导致上电启动时带不动反复重启,可能就变成一闪一闪的那种状态,而你家电压高一点,勉强能启动,所以又正常了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
yinjiudong + 10 谢谢,记录在案
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-16 16:51:33 | 显示全部楼层
让他回家用两脚插排试试
发表于 2025-1-16 17:05:01 | 显示全部楼层
可能是有什么干扰了吧
发表于 2025-1-16 17:06:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
别野啊。让他直接换吧。
 楼主| 发表于 2025-1-16 17:11:07 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2025-1-16 16:50
假如他那电压比你这低,并且里面供电是阻容降压供电,电容容量减少,导致上电启动时带不动反复重启,可能 ...
有可能。阻容降压供电,还有继电器。按说刚插电源是待机状态,不需要多大电流。
这里顺便说一下,美的现在偷工减料也太厉害了,前几天修一台美的油汀,电源线出口位置短路烧断了。标称2200瓦,电源线用的0.75平方!2100瓦电磁炉都是1平方啊
发表于 2025-1-16 17:12:40 | 显示全部楼层
这种供电电阻电容降压供电,直接换1UF电容就可以了
 楼主| 发表于 2025-1-16 17:22:28 | 显示全部楼层
如果空间允许,也换过开关电源。手机、机顶盒电源适配器太多了,而且体积也不大
发表于 2025-1-16 17:24:25 | 显示全部楼层
这里顺便说一下,美的现 ...
找到一个类似症状的:
https://www.mydigit.cn/thread-460696-1-1.html
参与人数 1家元 +30 收起 理由
yinjiudong + 30 非常感谢,这几天我去他家试试,也许换电源.
发表于 2025-1-16 17:27:48 | 显示全部楼层
跟你朋友说这锅还是归你吧
发表于 2025-1-16 17:33:35 | 显示全部楼层
跟你朋友说:为了可以用这个锅,换下房子吧
发表于 2025-1-16 18:26:47 | 显示全部楼层
有没可能短路,两线的没报故障,三线就报可能地线有故障或者带感应电,拿表测一下吧,俩俩之间估计有一路短路
发表于 2025-1-16 18:36:17 | 显示全部楼层
你这是受了多大的委屈
GMT+8, 2025-5-3 00:40 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
