查看: 987|回复: 8
[工仪] 这个OLED一体式T12便携烙铁控制板可以改普通的616吗
发表于 2025-1-16 17:25:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个OLED一体式T12便携烙铁在使用时无意中碰到了220v,啪的一声烧了,靠显示屏排线处的外壳烧黑,板子上电源负极铜箔烧断。尾部dc-dc芯片坏,三端稳压坏,一个电容击穿。
把dc-dc用7805代替,原来三端稳压用1117替换,补上被烧断的铜箔,电压正常,电流25mA。试了一下把输出P沟道场效应管强制G极接地,电流1.3A(输入12v时),加热,但加热灯不亮。之后却每次通电就加热,不知是不是把场管烧坏了。测试8050没坏,更换过358,tl431不知是否损坏。估计单片机25F2k32S2多半坏了。OLED也应该坏了。我花时间把电路图画出来了,想把它改成普通无显示屏的类似616控制板烙铁,不知道是否可行?
电路图有没有不合理的地方?比如358的8脚?指示灯处?
参与人数 1家元 +15 收起 理由
海上生明月丶 + 15 图画的规整
发表于 2025-1-16 23:19:38 | 显示全部楼层
留着358和一些阻容原件按616电路图飞飞线应该就可以用了
发表于 2025-1-17 07:33:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再买一个控制器吧,数码管那种就行
发表于 2025-1-17 09:44:19 | 显示全部楼层
用外壳和支架,再用616板嫁接一下凑合用吧。
发表于 2025-1-17 10:13:39 | 显示全部楼层
关注中,加油干
发表于 2025-1-17 11:00:44 | 显示全部楼层
用外壳和支架, 再配616的板 。
发表于 2025-1-17 11:38:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
量下原尺寸,重新做个板子
发表于 2025-4-22 07:17:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扔了吧,这货没救了
GMT+8, 2025-7-22 10:47 , Processed in 0.624001 second(s), 15 queries , Redis On.
