查看: 2032|回复: 48
[工仪] 拆解Pro'sKit(宝工)SS-206焊台
发表于 2025-1-17 14:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊台加热断断续续,不修了直接拆变压器来玩。
壳子倒是用料足
开始搞不懂顶部这些凹槽是干什么用的?还是装饰作用。
直到发帖看图片才发现,四个凹槽
的位置恰好是焊台四个脚的位置,
应该是在大量使用场景时为同型号的焊台码堆用的
拆开容易底部四颗螺丝拧掉就好了
变压器应该是铜线绕的
变压器的热量把标签烤皱起皮
次级线圈
电阻0.52Ω
初级线圈
电阻33.3Ω
三围
控制板
面板为铝贴的贴膜
最后看一眼壳体,看完把它装起来就扔垃圾箱了,它已经完成了使命!
拆解结束
参与人数 5家元 +141 收起 理由
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
b26359 + 30 原創內容
qrut + 30 謝謝分享
nokia5320 + 21
发表于 2025-1-17 14:16:34 | 显示全部楼层
你把拆下来的底座放在上面 你就知道 上面的孔是干什么的了
发表于 2025-1-17 14:18:48 | 显示全部楼层
做工用料还挺扎实的,前天给我的宜华焊台换按键,感觉里面的变压器比你这个小一圈
发表于 2025-1-17 14:29:34 | 显示全部楼层
用料不错啊
发表于 2025-1-17 14:43:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可惜了。放积分商城里福利坛友嘛,我还在用论坛交易区那种两块钱的调温烙铁。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6 精彩回帖
发表于 2025-1-17 14:44:31 | 显示全部楼层
我一台936焊台也是存在这样的问题,加热断断续续,后来换了个那个调温的可调电位器,就好了,原来是可调电阻的碳膜坏了,接触不好。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6 謝謝分享
发表于 2025-1-17 15:13:21 | 显示全部楼层
多好的焊台,拆了可惜了
发表于 2025-1-17 15:25:01 | 显示全部楼层
无极的!!不错!!
发表于 2025-1-17 15:28:06 | 显示全部楼层
那凹槽应该是可以2个焊台组成双工位
发表于 2025-1-17 15:56:43 | 显示全部楼层
这个不如白光936啊
发表于 2025-1-17 16:04:18 | 显示全部楼层
应该是最位器接触不良吧,清洗一下试试。
发表于 2025-1-17 16:07:48 | 显示全部楼层
这个做工不错,变压器很扎实
发表于 2025-1-17 16:31:18 | 显示全部楼层
认真发帖,谢谢分享。
发表于 2025-1-17 16:58:13 | 显示全部楼层
宝工焊台
楼主肯定有更好的了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6
发表于 2025-1-17 16:58:27 | 显示全部楼层
看起来不错的,修好才能物尽其用。
发表于 2025-1-17 17:05:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着电路板不复杂,可控硅调节,最多加一个过零触发功能,再外加测温电路,还是修复一下吧。
从故障现象看,电位器接触不良和烙铁手柄中的温度传感器是罪魁祸首,烙铁头尺寸误差导致温度传感器接触不到,已经碰到多次,不过我的烙铁会发出故障报警,并停止加热。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
Google Earth + 12 謝謝分享
发表于 2025-1-17 17:23:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
断续加热,就是调温电位器接触不好,换了就好了,外壳别扔,改个可调电源该有多好。
发表于 2025-1-17 17:35:58 | 显示全部楼层
除了白光,没见过别家的类似产品的拆机图。感觉宝工的做工还可以,至少中规中矩。
发表于 2025-1-17 17:43:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
变压器挺大的,占了很大空间
发表于 2025-1-17 18:14:55 | 显示全部楼层
宝工的用料算实在的,当然比不上小鬼子的白光,但比大多国产品牌要强那么一点点
GMT+8, 2025-9-7 13:40 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
