查看: 1263|回复: 13
联想笔记本电源type-c 头坏了,网上买了个,不知如何焊接。
发表于 2025-1-19 11:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想笔记本电源type-c 头坏了,网上买了个,不知如何焊接。盼朋友帮忙解惑。
发表于 2025-1-19 17:33:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正常来说,红 vcc 黑 gnd 蓝接 id 也就是 cc,有万用表最好测下正负别弄错了
 楼主| 发表于 2025-1-19 17:36:41 | 显示全部楼层
蓝色的接id不行
 楼主| 发表于 2025-1-19 17:40:15 | 显示全部楼层
蓝线接不对的话,正负极没有电压。
发表于 2025-1-19 18:44:39 | 显示全部楼层
确实得测一下,但是CC到GND必须要有5.1K电阻才能输出电压,这恐怕是没那么好测。
也不排除厂商故意错误使用颜色阻止个人维修的可能性。
发表于 2025-1-19 19:41:40 | 显示全部楼层
散卖的插头质量不行的。不如买原装的线,然后剥开外皮接线稳当。没有原装线就买个原装坏电源攒一个
发表于 2025-1-20 18:57:52 | 显示全部楼层
红 vcc 黑蓝接  gnd
发表于 2025-1-20 23:44:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也不排除厂商故意错误使 ...
母座里应该有下拉电阻吧
发表于 2025-1-20 23:48:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zlf263 发表于 2025-1-19 17:40
蓝线接不对的话,正负极没有电压。
你原头彻底没了,就剩这一节电路板了?你可以测下蓝线通上面哪个脚,我认为 id 脚就是 cc 脚,三根线也应该就这么接了吧,你接完有插两面都试吗
发表于 2025-1-21 13:54:18 | 显示全部楼层
我猜你电源本身坏了。。。。
发表于 2025-1-23 04:53:47 | 显示全部楼层
海上生明月丶 发表于 2025-1-20 23:44
母座里应该有下拉电阻吧
楼主充电器的公头坏了,换完了要是直接插母座设备上,正负极接反可就不好玩了。
发表于 2025-1-23 10:17:49 | 显示全部楼层
母座里应该有下拉电阻吧
发表于 2025-1-26 21:07:02 | 显示全部楼层
这个电源与主机有通讯的。
发表于 2025-1-28 10:30:40 | 显示全部楼层
从图看,红接VCC,黑接GND,没问题。蓝接哪里需要测蓝与黑之间的电阻,以及蓝对应哪条线,没万用表有点不好办。
GMT+8, 2025-9-19 03:30 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
