查看: 3416|回复: 40
[家电] 给老家的迷你手扶拖拉机做个启动电源
发表于 2025-1-23 00:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
老家有个迷你手扶拖拉机,买来在果树地里除草开沟的,带了起动机。单独买了强起充电宝,但是用不了几次都不行了,老家一年也就回去2/3次,锂电池都饿死了。我是摇不起来那个拖拉机的,父母都60多了,回去了要用了都要找别人给摇起来。就考虑自己做个启动电源。
考虑到电池要放几个月才用一次,就排除了三元和磷酸铁锂,只能考虑超级电容和钛酸锂。超级电容不错,但是启动次数有限,万一在田里熄火几次,电容的电不一定够,除非把手摇发电机和电容结合起来,太复杂了。 最终考虑用钛酸锂,放电强,单缸柴油机也不怕,关键是不怕饿死。
买了6个钛酸锂电池,单个满电2.7,6个16.2V,启动足够。
图片乱,凑合看吧。
主要就是6个电池,单个29AH,钛酸锂的均衡版。
一个双向快充的TYPE C板子,可以充电,也可以给手机笔记本快充。支持28V 5A,最大140W。这个板子可以通过拨码来调整电池串数和三元/铁锂,是不支持钛酸锂的,但是我把电压调整到4.1V,4串,总电压就是16.4V,也可以支持16.2V的电池组。
接了个5521的DC头,用作给电池充电。网上只能买到16.8V的充电器,没有16.2V的,就给DC头后面接了个30A1000V的二极管,用作降压,试了下用16.8V,10A的充电器充电,通过二极管后电压有16.3到16.4V,就接了一个二极管。原计划是串连2个的。就是10A充电时候二极管有点烫,不过考虑到它原参数30A,也只是烫,应该足够用了。
一个300A的BYD的二手固态继电器,用来防反冲。就是功率要10W,不够考录到启动电源也就用几秒钟,就无所谓了。
最后接了个电压表,可以自己设置高低压,方便查看电量。
外壳是3D打印的。
成品6.7kg,不适合随身携带。
参与人数 5家元 +177 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
nokia5320 + 15
wgm468 + 30
家睦 + 90
发表于 2025-1-23 08:53:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 08:57:15 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-23 09:08:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 09:16:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 09:25:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 10:01:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 10:29:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 11:24:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 11:43:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 11:59:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-23 12:05:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 15:55:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 16:04:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 17:03:51 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-1-23 17:10:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 17:23:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-23 17:48:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-23 17:49:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-23 17:51:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 14:23 , Processed in 0.171600 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
