查看: 1890|回复: 31
[照明] 拆修欧雅仕LED台灯MT-608,附:61YL、72YL、76DYL、84YL丝印开头的恒流驱动器芯...
发表于 2025-1-23 16:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
该台灯接上220V电源,不亮
铭牌上的参数信息
拆开灯头部分,该灯LED模块采用铝基板
实测各LED发光二极管均正常,采用5并3串连接
经过检查,发现LED恒流驱动器整流桥堆短路,将整流桥堆代换后,LED不亮。进一步检查,发现次级滤波电容实际容量为2207nF和标称容量为2.2uF(即2200nF)/50V误差不大,用LCR多功能测试仪测Vlose=7.5%(Vlose为耗散系数)、ESR=9.5欧姆(ESR为等效串联电阻)等参数偏大,用Vlose=0.6%、ESR=0.73欧姆的2340nF(即2.2uF)/50V,代换后,LED仍不亮。偶然发现将该次级滤波电容取掉后,LED可以发光,好像亮度不够。无法解释是什么原因!可以参考34楼回复。
2.2Fu故障电容用LCR多功能测试仪实测的参数
2.2Fu正常电容用LCR多功能测试仪实测的参数
SD6601AS应用原理图
LED恒流驱动器丝印为61YL6W2LP,实际型号为士兰微的SD6601AS。
LED恒流驱动器背面无原件
取掉隔离变压器,用NE555自制的《线圈匝间短路测试器》测试该隔离变压器不存在匝间短路。
最后分享:士兰微LED恒流驱动芯片丝印型号对照表
参与人数 3家元 +114 收起 理由
jf201006 + 30 歡迎探討 换次级滤波电容
家睦 + 60
x067 + 24 原創內容
发表于 2025-1-23 17:49:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 18:10:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 18:34:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 18:50:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 19:19:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 19:23:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 19:33:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 19:38:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 20:16:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 20:18:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 21:23:45 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2025-1-23 22:24:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 22:27:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 22:41:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 23:01:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-24 00:39:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-24 08:04:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-24 08:12:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-24 08:21:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 08:25 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
