查看: 2914|回复: 13
[综合] DIY两串锂电池分别0.5AUSB线性充电模块,避免5V升压充电可能造成的危险过充
发表于 2025-1-23 17:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
       做这个模块的初衷是,想在给万用表改两串锂电供电时解决充电安全问题,传统的方案是用DCDC升压充电+均衡电路的方案,比较复杂,于是就想了下有没有更简单的方法,一开始想到了平衡充,但是平衡充比较麻烦,需要两路独立的充电头供电。
       为了更简单点,就想到了“分时平衡充”或者叫“顺序平衡充”,这个相比于5V升压充电的方式,各有利弊:
       利:可以在没有均衡电路的情况下避免两串电池不均衡导致的危险过充,且在一定程度上可以不用考虑两节电池的匹配问题,甚至容量差异巨大的电池也可以串联用我这个模块充,当然这种情况,放电能力存在木桶效应,取决于容量小的电池;
       弊:由于不是同时充电,要等两个电池都充满才能用,例如只一节充满,另一节刚开始充就拔掉不充了,那么此时放电能力取决于没充满的这节电池,存在木桶效应。
  • 此模块基于9017R.(4057通用)线性充电IC和LM358运放构成的比较器以及一个双刀双掷继电器实现通过type-c取5V电压对两串8.4V锂电池的分别最大0.5A充电(单串锂电池容量需≥1Ah,小于1Ah需降低充电电流,小于0.5C的充电倍率较为安全)。此模块已上传硬创社两串锂电池分别0.5AUSB线性充电模块 - 硬创社 (jlc.com)
  • 有需要的可以下载原理图
参与人数 4家元 +81 收起 理由
闻太师 + 18 謝謝分享
jf201006 + 15 謝謝分享
nokia5320 + 18
8139 + 30 謝謝分享
发表于 2025-1-23 20:08:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 20:29:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 22:39:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 22:49:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 23:21:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-24 00:35:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-24 00:45:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-24 01:07:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-24 09:48:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-24 10:24:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-24 15:32:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-24 15:35:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-6 13:36:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-15 18:24:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 18:26 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
