笔形手电是一种以长圆柱形身材的手电,内部一般是两节电池串联结构,细长容易握,带有抱夹容易带,尾部调光容易控制,就像一支笔,一支会发光的笔。
TA系列是装备大厂NEXTORCH纳丽德的战术手电系列,经典的TA30就出自于此。现在,笔形手电也加入了TA系列,这就是最新推出的TA22,集合了多种TA元素,带来全新的TA感受,咱们一起来看看吧。
长而有度,小巧灵活方便 TA22为2×AAA规格的笔形手电,身材瘦长苗条,一眼望去都是纳丽德经典的设计元素,纤细中透露着沉稳,圆润内又不乏刚劲,外观协调有致。
TA22的长度约为150mm,桶身直径大约15mm,灯头和尾部略粗一些,尾部直径约为17mm,也就是小手指粗细,将小巧演绎为经典。
重量数据也是恰到好处。TA22的净重只有40克,加上标配的10880锂电池的使用重量刚好是60克,拿在手上轻若无物,放在包里不觉沉重,是绝对的轻量化装备。重心的位置大约在正中,使用起来更趁手。
筒身材质当然还是密度小、重量轻、强度大、散热快、耐腐蚀、易加工的铝合金,这是保证TA22轻量化,耐得住高强度使用的先决条件。
筒身采用黑色军规HAIII级硬质阳极氧化层,能进一步提高提高防刮耐磨性能,而且哑光的效果也更符合战术使用需求。
筒身采用白色镭雕印字,黑白强撞色,进一步增加了手电的颜值。
筒身印字的位置为铣出的平面,前后各一个,其他位置都是大小一致的小方块防滑纹,让TA22的外观显得规则整齐,同时具有良好的握持稳定性。
筒身后部设计一枚高弹不锈钢抱夹,夹子外观也是流畅的弧度造型,“纳”字钢印清晰,突显了品牌,再向上有一个手绳孔,可以装配失手绳,防止使用时掉落。TA22具有2米的防跌高度。
我平时习惯把TA22夹在背包的MOLLE上,夹子的弹性和硬度都很好,夹持点前后都有较大的弧度迎角,方便夹持和拿取。
TA22具有2米的防跌高度,这一点可以从TA22厚实的灯头和筒壁就能看出,纳丽德真的是舍得用料,极大提高了户外战术使用的性能稳定性,随手放在不平的表面,也完全不用担心掉落摔坏。
TA22灯头的长度约为33mm,内部是控制电路和LED灯珠,外部形成较大的面积与空气接触,从而实现通风散热的效果。
长筒身配合防滑纹以及抱夹,给TA22带来良好的握感,再加上轻便的外观以及重心比较均衡,都给TA22带来舒适方便的使用感受。
轻量化、高亮度、高颜值、小巧便携、而且还有战术功能,TA22是我的EDC装备,每天走到哪都带着,遇到情况就能随时使用,非常方便。
战术设计,应急自救自保 TA系列作为战术手电,有着纳丽德一脉相承的功能传承,将战术与照明结合起来,不但照得亮,更能在危急时刻发挥关键作用。
TA22的灯头采用不锈钢镀灰色压环,厚度达到了2mm,具备更高的强度;中心对称形式镶嵌了3颗陶瓷珠,具备极高的硬度。
配合较长的筒身,可以在紧急情况下,快速击碎钢化玻璃,实现自救自保。另外,也能将TA22转化为一支灵活的酷棍,关键时刻,击退坏人,保护自己。
小灯高亮,黑夜给你让路 小巧的外观便于携带,高性能的灯珠带来实用的照明,TA22一颗高光效、高功率LED灯珠,带果冻的灯珠,具有更好的光线发散效果,约6500K正白光色温,最大光通量达到了850lm。
灯头内采用一枚微橘面的反光杯,可以在有效汇聚光线,形成聚光效果的同时,形成漫反射,起到泛光+匀光的作用,实现远范兼顾的照明效果。
从正面的一满杯黄水就能看出这种远范兼顾的效果,这是灯珠的黄光经光杯反射后的光线,可以看出颜色均匀,这也就代表着发光时亮度也会很均匀,整个光路设计给力。
高效恒流调光电路的加持,使TA22各档常亮档位都没有频闪和啸叫,保证了经常使用眼睛不会累,电路设计也不赖,战术条件下,达到兼顾日常使用的需求。
从对墙光斑来看,中心形成正圆的主光斑,亮度高、内部亮度均匀、主副光斑界限清晰;副光斑能够带来辅助照明,面积很大,提亮环境整体亮度;由于陶瓷珠安装的凸耳,近距离看,副光斑呈六边形,超过一米开外就转为圆形。
作为小巧的战术EDC手电筒,TA22具有850lm的最高光通量,亮度不输一般小直手电,却有着更高的机动性、灵活性,是夜间出行的好助手。这也在众多品牌中走出了一条高亮的新路,远超其他双AAA规格400~500lm的最高光通量,突显了手电“亮”的价值,成为其中的佼佼者。
TA22的照射面积比较大,能够覆盖使用者正前方较大的区域,而且照明区域内亮度均匀,没有刺眼的反光。
所以TA22作为铺路使用非常合适,打开后只觉眼前一片光明,泛光覆盖区域大致为100°向前铺开,前方物体层次分明,左右视野比较开阔。
随身带着TA22,遇到较黑的路段,随手一按,中亮150lm就能照亮台阶,光照范围比较大,没有明显的明暗交界,楼梯看起来很清晰很立体,保护使用者的足下安全。
TA22最大光通量为850lm,中心光强达到了2256坎德拉,最大照射距离约为95米,帮助你在黑夜看清中近距离的目标,100米左右已经足够实际使用了。
精准调光,磁控旋转按动 TA22采用了纳丽德经典的磁环控制,尾部通过磁环控制发光模式,再加上凸起的尾部按键,以组合方式来切换,以适应不同的使用场景。值得一提的是,在这么细小的空间,硬是放下磁环和按动开关,而又不会互相影响,确实展现了纳丽德设计、加工的大厂实力和自信。
磁环包括:LOCK锁定—DUTY勤务—TAC战术,3个发光模式,旋转约100°就能实现切换,手指捏住磁环,顶住纳丽德经典的8根加强筋设计,可以很轻松旋转调整,圆点对准哪个模式,就实现那种功能,非常方便。
平时将磁环调整为LOCK位置,TA22将锁定开关,无论怎么按动都不会亮,保证不会在战术行动中暴露目标,是绝对安全性的保障。
TA22的开关也是纳丽德经典的金属双阶开关,高出手电尾部,不用看,凭借手感就能快速定位操作,体现战术使用的快速性、准确性。
配合长筒身,就知道TA22操作起来有多顺手了,完全可以握满手电,拇指搭在开关上,可以快速按动,双阶开关,无论重按、轻按都有清晰的手感反馈。而且还是静音开关,于无声中看惊雷。
TA22的勤务模式一共有3个档位,重按开关将开启低亮档位,开机后轻按一下开关,就会换挡,按照低亮15lm—中亮150lm—高亮850lm—低亮15lm的顺序切换,档位简单而足够。再次重按开关,关闭照明。
磁环调整至TAC模式,轻按开关,TA22将实现一键极亮的功能,瞬间无声迸发850lm的最强照明,为你快速、瞬间扫清黑暗。非常适合执法人员、便衣人员和轻量化装备爱好者使用。
重按开关,TA22将开启爆闪模式,850lm的快速闪烁,足以使对手非常难受,实现快速的光攻击,重按开关不放,也符合人在应急条件下的自然反应。
宽压电路,直充显示防水 TA22采用拧开灯头的方式,筒身外印有正负极、以及旋转灯头的标记,方便更换电池。
拧下灯头,可以看到TA22采用了螺纹导电,即便灯头没有拧紧,也能正常操作使用,不会贻误战机。配合磁环锁定,也不会误开启暴露自己。
负极采用镀金弹簧,既能压紧电池,也可以显著减小接触电阻,从而减小外电路压降,实现电能的最大利用。
作为一款随时使用的笔形手电,TA22采用了宽电压电路。标配的是650mAh的10880锂电池,电池自带TYPE-C充电接口,方便随时补电。同时,也可以使用两节AAA(7号)电池,方便备用,AAA规格的各种电池都能使用。
尾部开关内还有一圈LED电量指示灯显示,为配合战术需求,尽在常亮状态关闭手电,或者磁环旋转至LOCK位置时点亮两秒,以提示实时电量。
当然了,肯定是标配锂电的亮度和续航都会更高一些,极亮能够持续使用1小时,低亮15小时。平时插上电就能给电池充电,保证随时满电待机,以备不时之需。
作为一款战术产品,就要在各种复杂环境使用,TA22达到了IPX8的电子产品最高防水等级,这是可以在水下2米持续使用30分钟的性能标准,远高于淋雨、溯溪、冲浪等极限使用标准,泡在水里都不会短路损坏,日常可以完全放心使用。
总的来讲,NEXTORCH纳丽德TA22传承经典、小巧灵活,TA光而来,满足你的战术日用需求。
