查看: 2440|回复: 25
[改装] [改装] 轩逸经典加装前摄像头(改版1)
发表于 2025-1-26 12:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.mydigit.cn/thread-495001-1-1.html
这个是最终版本
技术不好,一直想安装前摄像头,这个是改版1,想利用原显示屏。共用2个摄像头,通过继电器实现,现实安装可以共用屏幕,都是没有办法实现倒车优先显示,会出现花屏
要加个开关关闭前摄像头电源,最终还是放弃这个版本。改造了二版
参与人数 3家元 +150 收起 理由
hongo + 12 原創內容
nokia5320 + 18
家睦 + 120
发表于 2025-1-26 13:51:24 | 显示全部楼层
还是模拟摄像头?
发表于 2025-1-26 14:13:19 | 显示全部楼层
我是买车时候改了360全景。2800块。然后安好一周后的一天晚上倒车时候没注意后方一个半挂的后车斗(高,摄像头画面看不到。),天太黑了,就怼上去了,后备箱凹个坑,半挂车斗毫发无伤。也没钣金喷漆,用无痕修复的工具(热熔胶粘上旋转往外拉的一种工具,几十块钱),日系车钣金很薄,费了一番功夫把绝大部分凹进去的部分都给拉出来了。又买了个歪脖子小人的贴纸粘上去了。这都好多年了,坏过前摄像头,闲鱼找了同牌子的360的拆车件。
想换车了,现在国产混动新能源这些360都是标配,高端车型还特别的清晰,原厂件还是远超后装件。
发表于 2025-1-26 14:47:03 | 显示全部楼层
日产车的CVT都不耐用,做不到一车传三代,差不多就行了。
确实后装的都很难不出问题,以后买车包括行车记录仪也要买标配的,后装的都是当时看着光鲜,三两年就出问题的多。
发表于 2025-1-26 16:35:40 | 显示全部楼层
我的电车也想装个右前摄像头,因为家里倒车时,门口有点窄,不好判断位置,只能出此下策。
发表于 2025-1-26 20:14:00 | 显示全部楼层
不错,收藏了。
发表于 2025-1-26 20:38:33 | 显示全部楼层
一直想装侧视的摄像头,一晃10年多了也没实现。现在想想,没装也没啥不方便
发表于 2025-1-26 21:17:52 | 显示全部楼层
厉害,走线可能比较麻烦
 楼主| 发表于 2025-1-27 05:30:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
toppers 发表于 2025-1-26 13:51
还是模拟摄像头?
是的,没找到原厂中控接线定义图,不然原厂摄像头更高清
 楼主| 发表于 2025-1-27 05:34:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2025-1-26 14:13
我是买车时候改了360全景。2800块。然后安好一周后的一天晚上倒车时候没注意后方一个半挂的后车斗(高,摄像 ...
当初买车就看价格实惠,这些没想,开一阵,刮到才想装,中控和倒车影像也是自己装,就不考虑360影像了,加装前置摄像头半张价格,够用
 楼主| 发表于 2025-1-27 05:38:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实后装的都很难不出问题,以后买车包括 ...
确实,一分钱一分货,铁皮薄,所以安装不难,难的是要布线,还要考虑安全和耐用,目前这个二合一共用屏方案没用上,考虑还是要保证后摄像头优先,已经改版第二个方案,简单易用,关注我,后面发
 楼主| 发表于 2025-1-27 05:41:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a006 发表于 2025-1-26 16:35
我的电车也想装个右前摄像头,因为家里倒车时,门口有点窄,不好判断位置,只能出此下策。 ...
同理,划一次心疼一次,反正都要花钱,先装前置摄像头,目前已改装好了,没用就个二合一方案,明天整理下,发第二版改版
 楼主| 发表于 2025-1-27 05:43:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
st911 发表于 2025-1-26 20:38
一直想装侧视的摄像头,一晃10年多了也没实现。现在想想,没装也没啥不方便 ...
新车比较心疼吧!在自己能力内用技术解决问题,这二天过年了,回家的车越来越多,装个前置摄像头好处多,等我整理下,发第二版安装
 楼主| 发表于 2025-1-27 05:52:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liang1666666 发表于 2025-1-26 21:17
厉害,走线可能比较麻烦
这二合一不难,主要是通过继电器主动切换前后摄像头电源,想的是可行,现实安装也能切换,但前置电是一直都有,造成花屏,还要加个手动开关断电,所以考虑安全稳定,还有操作上,还是放弃这个安装方法,改装第二版,等明天整理好发
发表于 2025-1-27 10:21:42 | 显示全部楼层
感觉右侧的摄像头作用更大,
发表于 2025-1-29 23:53:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chqjesson 发表于 2025-1-27 05:52
这二合一不难,主要是通过继电器主动切换前后摄像头电源,想的是可行,现实安装也能切换,但前置电是一直 ...
你这逻辑,既然都用继电器切换了,又要手动去切换,思路打开,再多加一个继电器不就可以了。
 楼主| 发表于 2025-1-31 08:38:55 | 显示全部楼层
yumeitao 发表于 2025-1-29 23:53
你这逻辑,既然都用继电器切换了,又要手动去切换,思路打开,再多加一个继电器不就可以了。 ...
考虑到了。1个继电器就多 了好多线,在多个,感觉有隐患,还是不变了,简简单单加个4.3屏幕,价格最48,可靠点,还不影响中控
发表于 2025-1-31 19:07:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chqjesson 发表于 2025-1-31 08:38
考虑到了。1个继电器就多 了好多线,在多个,感觉有隐患,还是不变了,简简单单加个4.3屏幕,价格最48, ...
继电器不值吧,搞个我这样的屏幕,两个的,哈哈。
 楼主| 发表于 2025-2-1 09:29:12 | 显示全部楼层
什么价格屏幕
发表于 2025-2-1 11:12:41 | 显示全部楼层
我接触的17款轩逸,差不多60万公里,变速箱就是不坏!一共就是换了两次变速箱油。发动机换过活塞环和气门油封,换了发电机,其他没什么坏!
GMT+8, 2025-11-3 18:05 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
